Ungewöhnliche Studer A710
    Vor ein paar Tagen beim WDR in der Regie des Fernsehstudio 1. In der Tonregie entdeckte ich eine A710, die nicht ab Werk mit Dolby ausgerüstet ist, sondern mit einer Highcom-Rauschunterdrückung. Werde bei nächster Gelegenheit ein Bild davon machen. Es ist mir vollkommen neu, daß solchermaßen ausgerüstete Cassettendecks von Studer hergestellt wurden. Weiß jemand mehr darüber?
    MfG
    Olaf
    AW: Ungewöhnliche Studer A710
    Hallo Olaf
    Hier findest du ein umgebautes B710 mit Dolby UND HighCom:
    Die Front stammt von einem A710 welches ursprünglich mit HighCom ausgestattet war. Es muss demzufolge solche Geräte gegeben haben. Gesehen habe ich bislang noch keines.
      ich habe hier auch ein A710 mit HighCom. Das Gerät ist orginal und nicht " gefummelt "
      Auf der Frontplatte steht statt Dolby , HighCom drauf.
      Im ServiceManual sind beide PCB angegeben. Für Dolby und HighCom.
      Gruß Heinzmen
      guckst Du --- www.heinzmen.de
        Bei dieser High-Com Maschine handelt es sich um eine Maschine mit dem High-Com II (Version Nakamichi) und nicht um eine High Com I (Version Telefunken).
        Die Studer A710 ist nur mit dem Standard-Telefunken High-Com ausgestattet.
        Die Maschine habe ich vor ca. 25 Jahren nach den Unterlagen des High-Com Entwicklers bei der Telefunken AG H. Schröder aufgebaut.
        Die Frontblende habe ich von einem Freund geschenkt bekommen der damals bei Revox geschafft hat. Wie Henning I. in den Besitz gekommen ist habe ich nie gefragt.
        Neben der 710 besitzen ich ferner eine entsprechend umgebaute B215 bzw. B77.
        Gruß Calpos
        Zuletzt geändert von calpos; 12.03.2007, 15:20.
