B77 Infrarotlichtschranke MK2 zu MK1
    Ist die Empfindlichkeit der MK2 Version geändert worden,gegenüber MK1 ?
    Ist diese justierbar? Meine stoppt nur bei klarsichtband,oder bandende-
    sonst nicht.....
    gruss fabian
    AW: B77 Infrarotlichtschranke MK2 zu MK1
    @ Fabian, ich verstehe Deine Frage nicht ? Infrarot ? > sollte doch eine Lichtschranke mit Fotozelle sein !
    Das ist doch richtig so, die Bandabschaltung soll ja nur mit Klarsichtband oder am Bandende (ohne Bandpresenz) stoppen !
      hallo
      hatte schon maschinen die bei vorlaufband stoppten!!!
        Das Vorlaufband hat nicht den Bandlauf zu stoppen, oder willst Du während dem ganzen Durchlauf des Vorlaufbandes die Play-Taste drücken ! Wenn die Bandmaschine beim Vorlaufband stoppt, verwendest Du eine falsche Vorlaufbandqualität oder die Maschine ist nicht korrekt eingestellt.
        Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 29.04.2008, 20:31.
          danke für deine hilfe...
            Ich finde die Frage vom B-Fan höchst interessant, auch meine beiden B77 verhalten sich unterschiedlich bei gleichen Bändern, die eine ist wesentlich empfindlicher und schaltet z.B. bei manchen DP-Bändern schon ab. Bisher half ich mir mit dem bekannten Abkleben. Das kann jedoch nicht die Lösung sein.
            Ein Einstellen der Empfindlichkeit mittels Trimmpoti wäre eine gute Sache...
              glaube die pr99 ist einstellbar...
              wie siehts mit der b77 aus????
                ich hab ein ähnliches Problem, meine Maschine nimmt seit neuestem keine braunen Bänder an, Bänder mit schwarzem Rücken laufen einwandfrei. Kurioserweise liefen vorher alle Bandarten problemlos. Gibt es eine Möglichkeit der Einstellung??
                Hugo
                  ... mal die Zelle gereinigt?
                  __________
                  Meine B77HS spielt alles ab - sie stoppt aber recht schnell bei Bandschäden und bei speziellen Vorlaufbändern.
                    Jawoll. mehrmals, bringt aber nichts. Es scheint so, als würden die braunen Bänder mehr durchlassen als die mit schwarzem Rücken. Die Lichtschranke funktioniert doch so:
                    Lichtdurchlass > abschalten,
                    kein Licht (Band dazwischen) > laufen.
                    Bei der MKII ist ein Podi in der Schaltung (R51, 470KOhm), bei der MKI nicht.
                    Bei mir ist ja nur die Empfindlichkeit nicht in Ordnung, ansonsten reagiert die Schaltung ja.
                    Hugo
                      Kleine Ursache, grosse Wirkung. Fehler gefunden!!
                      Die Befestigungsschraube (Kühlblech) der Drive Control Platine war lose.
                      Schraube festgezogen und gut wars. Alles wieder im grünen Bereich.
                      Hugo
                        Komando zurück, zu früh gefreut.
                        Der eigentliche Fehler ist in der Schaltung der MKI zu suchen. Im Schaltplan ist die Verbindungsbahn zwischen R4 und Basis Q9 unterbrochen und ein Widerstand R37 eingesetzt. Bei meiner Platine war das nicht und der Widerstand R2 war mit 1,5?? KOhm auch kleiner als angegeben. Nach Umbau der Schaltung so wie im Schaltbild angegeben, funktioniert die Bandabschaltung perfekt.
                        Hugo
