REVOX B77 defekt
    REVOX B77 defekt
    Hallo Leute,
    habe ein Revox B77 Tonbandgerät geschenkt bekommen. Leider läuft es nicht mehr richtig.
    Drückt man die PLAY Taste, schaltet es kurz ein. Dann schaltet es sich sofort wieder ab.
    Der Bandlauf scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Das Band selbst spult sich von der linken Spule zu schnell ab, sodass die Lichtschranke auslöst. Verlangsame ich per Hand die linke Spule, so löst die Abschaltung nicht aus.
    Leider kenn ich mich mit der Maschine überhaupt nicht aus. Vielleicht setze ich das Band aber auch nicht richtig ein. Ich denke aber schon, dass was defekt ist, da der Vorbesitzer es mir als defekt beschrieb.
    Vielleicht hat jemand ja ne Idee, wie man den Fehler beheben kann.
    Dankbar wäre ich auch um eine Skizze, wie man das Band einlegt, da ich leider keine Bedienungsanleitung bekommen habe.
    Ach ja, wie erkenne ich ob es sich um ein 4Spur oder 2 Spur Tonband handelt ?
    Grüße und Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
    Marcus
    AW: REVOX B77 defekt
    Moin Marcus!
    Herzlich willkommen im REVOX Forum!
    Gute Wahl, eine B77!
    Viel wissenswertes über die B77!
    Guckst Du hier:
    http://www.reeltoreel.de/Revox/B77.htm
    2 oder 4 Spur?
    Guckst Du hier:
    http://www.reeltoreel.de/Revox/Tips.htm#Tonkopf
    Die Bedienungsanleitung kannst Du Dir hier runterladen:
    http://www.revox.name/
    Ich glaube das Deine B77 ein Defekt hat in der Laufwerkssteuerung!
    Du wirst mit Sicherheit einige Antworten und Tips zur Reparatur Deiner B77
    von den Elekrtronikfachleuten hier im Forum bekommen!
      @ Hoi Marcus,
      auch von mir ein Herzliches Willkommen hier unter gleichgesinnten.
      Eine Serviceanleitung zum downloaden findest du auch im Downloadbereich
      von Urs Steiner (hier Mitglied )
        Mann Oh Mann was hab ich in den frühen 80igern von so einer Revox Maschine geträumt. Jetzt hab ich eine da
        Mein Nachbar wollte sie auf den Sperrmüll werfen.
        Tonköpfe habe ich gereinigt. Sehen noch ganz gut aus.
        So jetzt seh ich mir mal die Bedienungsanleitung an und was es überhaupt für ein Modell ist.
        "Schön" wär natürlich, wenn jemand hier mal das gleiche Prolem gehabt hat.
        Bischen Löten trau ich mir zu. Weller temperaturgeregelte Lötstation ist vorhanden.
        Conrad ist hier in Mannheim auch in Schlagdistanz.
        Bin für jeden Rat dankbar.
        Marcus
          So ist die Gesellschaft heute - was nicht mehr funktioniert wird entsorgt - keine Werteerhaltung.
          Links oben unter der Abdeckung ist ein Knopf "REEL SIZE", wenn der gedrückt ist (für kleine Spulen) und Du hast ne 26er Spule drauf, könnte das u.U. auch die Ursache sein.
          Gruß H.aus HH
            @ marcus
            Kannst Du mal ein Foto von den Köpfen hier rein stellen?
            Ist wahrscheinlich ein wenig mehr dran zu löten!
            Zuletzt geändert von bluesman9; 16.05.2008, 07:34.
              Der Reel Size Schalter ist off = draussen = große Spule:
              Hab mal ein paar Fotos von den Tonköpfen gemacht:
              Leider sind die Dateien 30kb groß. Habe deshalb mal nur ein Bild angehängt.
              Ich hoffe man erkennt daraus den Zustand der Köpfe.
              Marcus
                Hat funktioniert. Hier der Rest der Bilder:
                  @ marcus
                  Die Köpfe sehen doch noch ganz gut aus!
                  Es ist eine 2 Spur Maschine!
                  Wieso wollen irgendwelche Leute so ein tolles Gerät auf den Müll werfen?
                  Die B77er kann man immer wieder reparieren!
                  Zuletzt geändert von bluesman9; 16.05.2008, 19:21.
                    Nur eine kurze Frage:
                    Wo stehen diese Mülltonnen ?
                    Ich bedanke mich im Voraus für die Antwort.
                      Wenn mich nicht alles täuscht, wurden die Köpfe schonmal gewechselt. Und der Wiedergabekopf wurde anstelle des Aufnahmekopfes eingebaut (grüner Punkt) und umgekehrt.
                        Kenn mich leider zu wenig aus. Muss ja aber wieder funktioniert haben.
                        Sind die Köpfe gleich für Aufnahme und Wiedergabe ?
                          Nein, sie sehen nur gleich aus, unterscheiden sich aber hinsichtlich Impedanz.
                          Deshalb sind sie gekennzeichnet.
                            Sind sie verkehrt eingebaut ?
                              Hab mal in der technischen Beschreibung nachgesehen. Danach sieht es wirklich so aus, dass die Köpfe vertauscht sind. Aufnahmekopf links und Wiedergabekopf
                              rechts. Und ich denke mal rot bedeutet Aufnahme ?
