Schilder womit auf Nextel kleben
    Guten Morgen
    heute habe ich mit Freude mein Paket mit neu beschichteten Nextel Gehäusen (B77, B739, B710) von der Post abgeholt.
    Nun stellt sich für mich natürlich die Frage wie ich die zuvor aufgeklebten Blechschilder/ -streifen für die Tastenbeschriftungen (B739, B710) wieder aufklebe.
    - Hat hier jemand im Forum Erfahrungen?
    - Womit lässt sich der alte trocken Kleber am Besten entfernen
    - Welchen Kleber nimmt man am Besten?
    - Oder gibt es ein geeignetes dünnes Doppelklebeband? Das Teppich-Doppelklebeband aus dem Baumarkt würde ich eher nicht nehmen, da es zu dick aufträgt.
    Herzlichen Dank schon einmal vorab für euere Hilfe!
    Lieben Gruß
    Christian
    Herzlichen Dank und beste Grüße
    Christian
    AW: Schilder womit auf Nextel kleben
    @ Hallo Christian,
    getrockneten Kleber entferne ich immer mit WD 40 ( z.B. auf Schuber ).
    Einsprühen, kurze Zeit wirken lassen und anschließend mit einem
    Leinentuch etwas kräftig reiben. Gibt keine Kratzer
    Ankleben würde ich die Blechleiste mit Sekundenkleber. Untergrund
    jedoch vorher fett frei machen ( Fingerabdrücke etc.)
    -Der Kutscher kennt den Weg-
      Hallo Christian,
      vor dem "Problem" stand ich kürzlich ja auch. Reinhard (tek320) hatte mir das aber teilweise bereits abgenommen und durchaus doppelseitiges Klebeband verwendet. Nach meiner Einschätzung trägt dies nicht auf und eignet sich hierfür sehr gut. Rolf´s Empfehlung mit Sekundenkleber würde ich in Anbetracht einer -hoffentlich niemals notwendig werdenden- künftigen Ablösung nicht folgen wollen.
        @ Bernd,
        ich hatte vor kurzem ein etwas längeres telef. Gespräch mit jemand
        der unsere Geräte mit NEXTEL lackiert.
        Und derjenige meinte zu mir , das man mit der neuen NEXTEL
        Lackierung, nie mehr im Leben Probleme haben wird.
        Also : Warum kein Sekundenkleber ?
        Mit doppelseitigem Klebeband kann ich mich nicht so anfreunden.
        (Mit den Jahren unansehlich und auflösungserscheinungen)
        Das mit dem Sekundenkleber, war auch nur eine Anregung von mir
          .....das man mit der neuen NEXTEL
          Rolf, wenn das neue Nextel in den nächsten 30 Jahren nicht mehr klebt, wäre das für mich gerade noch akzeptabel . Ob das Klebeband unansehnlich wird, kannst Du doch nicht sehen, es befindet sich hinter der Leiste .
          Ok, Sekundenkleber ist schon in Ordnung . Nix für ungut.
            .....Also : Warum kein Sekundenkleber ?....
            Sekundenkleber ist dafür absolut ungeeignet, weil unberechenbar.
            Er kann Dir unter dem Schildchen wieder rauslaufen oder beim Aushärten weisse Schleier ausgasen.
            Doppelseitige dünne Klebefolie ist schon genau das richtige.
            PS: Das ca. ein Jahr "neue" Nextel auf meinem B791-Gehäuse fängt schon an zu kleben. Da muss wohl das alte darunter durchschlagen.
              Hallo!
              Stimmt,Sekundenkleber greift manche Plastikarten an.Teile könnten sich verfärben,zerbröseln etc.!
              Ich würde es mit (Pattxxx) mal versuchen.
              lg
                @ Christian:
                Wurde etwa der alte Kleber einfach überlackiert ??
                @ Frank:
                Der neue Originallack ist 2 K-Lack, d. h. mit Härter. Wenn die Oberflächen komplett abgegeschliffen, grundiert, feingeschliffen und lackiert sind, kann nichts kleben. Trag mal an der Unterseite mit einem kleinen Messer vorsichtig was ab.
                Wahrscheinlich wurde auch hier einfach drübergepfuscht. Kein Kommentar.
                Doppelseitiges Klebeband gibt es mit und ohne Gewebe. Geeignet ist nur Letzteres. Vorher sollte die Rückseite der Schildchen absolut sauber sein. Klebe- und Nextelreste gehen am Besten mit Spiritus und einem groben Lappen ab. Dan n die Schildchen leicht konvex biegen und zunächst an den Schraubenlöchern ausrichten. Andrücken, fertig.
                Gruß,
                Reinhard
                  Zitat von tek320 Beitrag anzeigen
                  ....Wahrscheinlich wurde auch hier einfach drübergepfuscht. Kein Kommentar....
                  Genau so isses!
                    Danke erst einmal für Euere Tips.
                    Dann werde ich wohl auch mal nachsehen müssen, wie bei meinen Teilen der Untergrund aussieht und behandelt wurde.
                    Meine Schilder ließen sich mit einem Holzspatel sehr gut entfernen, so dass 90% der Klebereste auf den Schildern verblieben sind.
                    Vielen Dank für den Reinigungstip mit WD-40 bzw. Spiritus. Ich werde beides Testen. Wichtig ist mir nur dass die Farbe und Druck auf der anderen Seite durch die Dämpfe nicht abgelöst wird.
                    Von Sekundenkleber bin ich auch nicht so begeistert.
                    Kann mir jemand einen Hersteller von dünnem doppelseitigem Klebeband nennen. Womit habt Ihr bereits gute Erfahrungen gemacht?
                    Christian
                      Zitat von Frank Schieschke Beitrag anzeigen
                      Genau so isses!
                      @ Frank,
                      die Nextel muss beim schleifen komplett runter.
                      Bis auf's blanke Plastik oder blanke Metall.
                      Alles andere kannst du vergessen.
                      P.S: Sekundenkleber war auch nur eine Idee von mir.
                        Zitat von Mr B-Series-Fan Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        lg
                        @ Fabi,
                        die Metallstreifen bei den Geräten befinden sich auf eine Metallschiene .
                        Zumindest bei meinen Geräten : B 710; B 750 ; B 760 ;
                        Schau mal unter deiner Frontklappe bei der B 710.
                          Hallo Rollff,
                          leider habe ich auf den Ausführenden vertraut, das er die alte Farbbeschichtung entfernt. Das war aber leider nicht der Fall.
                          Nun werde ich mich irgendwann daran machen, die neue und die alte Farbschicht runterzuholen. Meine bisherigen "stellenweise" durchgeführten Experimente mit DOT3-Bremsflüssigkeit versprechen zumindest leichte Arbeit.
                            hallo....
                            @ Rollff:
                            stimmt...uppssss
                            lg
                              STOPP!
                              On Topic bitte! Dass ich hier auch einen Administratore ansprechen muss, wundert mich allerdings etwas...
                              Wer nun wie seine Gehäuse beschichtet, ist mir ehrlich gesagt in diesem Thread nicht wichtig. Bitte seid so lieb und macht hierfür Eueren eigenen Thread auf.
                              Nochmals:
                              Mir geht es um einen geeigneten Kleber oder ein geeignetes Doppelklebeband.
                              Lieben Gruß
                              Christian
                              Christian
