Meine C270 Bandmaschine ist eingetroffen. Kleiner Versandschaden, aber behebbar. Für den Betrieb stellen sich mir allerdings 2 Fragen zur Einstellungen der Dip-Schalter, meine alte PR99 hatte da nichts einzustellen.
1. Da gibt es einmal die Möglichkeit, Auto-rewind statt Loop einzustellen. Was heißt das, wird da bei Erreichen des Bandendes zurückgespult?
2. Und die andere Möglichkeit ist das Einstellen von Schonwickelbetrieb (Library wind on) statt Normalwickbetrieb. Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Ehe ich das ausprobiere, würde ich gerne etwas mehr wissen und wäre für Tipps dankbar.
besitze zwar keine C 270, würde mir Auto-rewind so erklären, dass beim Erreichen einer bestimmten Bandposition (eventuell im Locator setzbar) ein automatisches Rückspulen aktiviert wird. Die Funktion Loop kenne ich von der B 215; diese beinhaltet einen Dauerbetrieb im Wiedergabemodus zwischen zwei Bandpositionen.
Ansonsten Glückwunsch zu dieser schönen Bandmaschine.
Danke für die Tipps. Aber die Manuals halten sich da bedeckt, geben nur den Hinweis auf die möglichen beiden Einstellungen. Was da wirklich passiert, wird wohl als Grundwissen des Anwenders vorausgesetzt.
ciao Karl
Im Operating Manual (English) Seite 32 uner rubr. 4 "Technical Appendix") sind die Switch Positionen erklärt. Ich habe die deutsche Version nicht heruntergeladen, aber ich denke es ist die gleiche Seite.
Beim Schonwickelbetrieb (Library mode wind "on") werden die Bandwickel weniger aneinander gepresst und sind besser für eine Archvierung geeignet, dies sollte auch den Kopiereffekt etwas vermindern. Ich persönlich lasse alle abgespielten Bänder zur Archivierung ohne sofortiges Rückspulen. Bei einer erneuten Benützung wird das Band vor dem Abspielen dann zurückgespult.
Ja, das habe ich, daher weiß ich ja, dass es verschiedene Einstellungen gibt.
Das heißt dann wohl, dass mit weniger Bandzug (oder/und langsamer) gewickelt wird.
Ich mache die Maschine noch mal auf und probiere das jetzt aus. Scheint mir am einfachsten zu sein. Kann ja nicht viel passieren, wollte mir nur das Handling sparen, wenn sowieso nichts bei rumkommt.
So, habe es ausprobiert. Aber verstanden habe ich es nicht.
Der Bandzug und die Wickelgeschwindigkeit sind beim Schonwickelbetrieb gleich dem beim Normalwickeln, jedenfalls bei schlichter Beobachtung. Mag sein, dass es messbare Unterschiede gibt, sehen tue ich gar nichts.
Bei Einstellung auto-rewind tut sich auch nix, jedenfalls nicht über die Eingabe von Locator-Daten. Vielleicht spult sich das Band ja zurück, wenn am Ende ein Transparentband ist und die Lichtschranke anspricht- das konnte ich mangels entsprechendem Band nicht testen.
Alles wieder zurück in Ursprungszustand gestellt, vielleicht gibt es bei anderen dazu Erkenntnisse. Mir scheint, ich brauche diese Einstellungen nicht.
