XLR / Cinch
    XLR / Cinch
    Hallo Ihr Lieben,
    ich blicke da einfach nicht durch!
    Nach dem verlegen von ca. 50m Mikrofonkabel, verlegt in Kabelkanal, unter dem Schrank verstaut, hinter dem Schrank wieder hoch gezogen, stehe ich davor und weiß wieder einmal nicht wo ich die XLR-Stecker an dem B250 anschließen muss! Telefonisch schon mit dem "Studio Dortmund" versucht abzuklären, aber...vielleicht klappt es in schriftlicher Form. Ich bitte um Hilfe Zur "Wahrheitsfindung" für mich habe ich mal ein Foto mit der farblichen Belegung von XLR nach Cinch beigefügt.
    Nun ist das Anschlussfeld bei der PR99 natürlich (warum auch nicht) anders. Hier habe ich die Befürchtung über kreuz anzuschließen, wenn man da auch mal...
    DSCN4678.jpg Wie zum Teufel kann man sich das vereinfacht merken? Ich danke im Vorraus für die Hilfe!
    Bleibt fröhlich...
    Rolli
    AW: XLR / Cinch
    Hi Rolli,
    Chanal 1 der Profitechnik ist der Linke Kanal bei Amateurs.....
    Output der Bandmaschine <=> Input beim Verstärker
    Input der Bandmaschine <=> Output am Verstärker
    Pinbelegung bei XLR = Pin-1 = Masse; Pin-2 = Plus; Pin-3 = Minus
    Pin 1+3 auf Chinch Masse zusammenlegen.
    Mehr gibt's nicht zu beachten.
      AW: XLR / Cinch
      Ansonsten gilt: ROT = Rechts
        AW: XLR / Cinch
        In der Regel gilt, dass die Ausgänge bei XLR- Verbindern Männchen und Eingänge Weibchen sind. Von daher kann man nicht viel verkehrt machen, das Ausgangssignal z. b. der Bandmaschine paßt nur in eine Eingangsbuchse am Verstärker.
        Nur bei rechts und links muß man acht geben.
          AW: XLR / Cinch
          OK Männer,
          erst mal herzlichen Dank!
          Also müßte das so aussehen...
          http://foto.arcor-online.net/palb/al...6466303134.jpg... Sorry für das schlechte Bild, aber ich glaube man kann es noch erkennen. Die A810 ist auf Tape 1 gelegt.
          Bleibt fröhlich...
          Rolli
          Zuletzt geändert von Rolf L.; 25.11.2008, 21:01. Grund: Nachtrag
            AW: XLR / Cinch
            ciao Rolli
            so ist es "OK"....
            aber mit "zwei Väter und zwei Mutter" sollte ja für Dein ReVox Nachwuchs gesorgt sein !
              AW: XLR / Cinch
              Hallo Jean,
              natürlich hätte es heißen müssen Stecker und Buchse! Ich habe Deine PN nicht vergessen, dort steht: male and female.
              English term or phrase: male and female
              German translation: Stecker und Buchse
              Lieben Gruss
              Rolli
                AW: XLR / Cinch
                @ Rolli
                habe gar nicht mitgekriegt dass ich mich so "verrückt" im PM augedrückt habe...
                aber auf italienisch sagt man auch: "maschio + femmina" !
                und auf französisch sagt man:
                quelle est la difference entre l'"homme" et une "femme"..... (welches ist die Differenz zwischen "Mann" und "Frau" ??)
                réponse (Antwort): la difference entre (Differenz ist "der Stecker passt in die Buchse" !!!!)
                Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 25.11.2008, 20:45.
                  AW: XLR / Cinch
                  Hello
                  He !!!! sind auch kinder die das lesen können
                  Haupsache ist das es inenander passt und das der strom fliest in die richtige richtung.
