Welchen Recorder behalten - Studer A710 oder B215
    Nach längerer Abstinenz im Forum muss ich selbst mal eine Frage stellen. Man kann nicht alles von Revox/Studer haben oder behalten, die Solaranlage ist derzeit wichtiger und ich überlege, welches Schätzchen bei diesem Tausch leider abgegeben werden muss. Aber heizen nur mit der Sonne (und gaaaanz wenig Holz) hat auch was Emotionales...
    Nun wird bei mir vor allem die Bandmaschine bewegt und weniger der Cassettenrecorder... Und deshalb die o.a. Frage, welchen ich behalten sollte. Mir geht's mehr um die Technik, d.h. Stabilität Laufwerk etc. Der A710 muckt beim Rückspulen etwas (schaltet zu früh ab), der B215 läuft ohne Murren. Optisch habe ich zu beiden Geräten das passende, also den B780 zum A710 und den B285+B226 etc. inkl. FB zum B215. Also unterstellt, der A710 wäre auch mängelfrei: welchen der beiden würdet ihr behalten und technisch warum?
    Gruss vöxchen
    AW: Welchen Recorder behalten - Studer A710 oder B215
    Zitat von vöxchen Beitrag anzeigen
    (...) Der A710 muckt beim Rückspulen etwas (schaltet zu früh ab), der B215 läuft ohne Murren. Optisch habe ich zu beiden Geräten das passende, also den B780 zum A710 und den B285+B226 etc. inkl. FB zum B215. Also unterstellt, der A710 wäre auch mängelfrei: welchen der beiden würdet ihr behalten und technisch warum? (...)
    Ich würde das B215 behalten.
    Technisch: HX-Pro, Einmesscomputer, Echtzeitanzeige, bessere Fernbedienbarkeit, allgemein das etwas neuere Gerät etc.
    Non-technisch: B215 gefällt mir optisch besser als A/B710
    Da das A710 eher selten ist, dürftest du dafür einen guten Preis bekommen.
      Hallo Vöxchen,
      schön von jemanden zu lesen, der sich ernsthaft und zeitgemäß bemüht, alternative Co2-freie (bzw. neutrale)-Energiequellen für sich zu erschließen. So etwas liest man in diesem Forum doch nur sehr selten bei all den Motorrad- und Autofahrern, die hier auch gerne ihre Stimme erheben! Respekt!! Das nur so am Rande.
      An Deiner Stelle würde ich den B215 behalten. Es ist das neuere Gerät und hat Dolby C (Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Dein A710 ein MKI oder II ist), automatische Einmessung auf die verschiedenen Bandtypen usw.. Auf der Komfort-Ebene bietet dieses Gerät auch mehr Möglichkeiten: Echtzeitzähler, Locator, Loop usw.
      Dafür bietet die A710 die Möglichkeit der Mikrofonaufnahme. Wenn das für Dich eine Rolle spielt ...
      Meine Entscheidung wäre da klar.
      MfG
      Olaf
        Zitat von Olllafff Beitrag anzeigen
        Hallo Vöxchen,
        Danke für die Blumen. Aber ich denke, dass das in Anbetracht von Klimawandel ("meine" Gletscher sehe ich mit Wehmut dahinschmelzen...) und demnächst "Peak-Oil"/"Peak-Gas" unbedingt notwendig ist. Auch wenn's in Anbetracht Finanzkrise keiner mehr hören will.
        Olaf
        Mit A710 Seriennummer 1850 riecht es eigentlich nach MK I, aber es hat Dolby B und C.
        Danke für die jetzigen Statements. Weitere Meinungen?
        Gruss vöxchen
          @ Hallo vöxchen,
          ich würde mich für den A 710 entscheiden.
          XLR- Anschlüsse und 19 Zoll einbaufähig.
          Und wie von Olaf schon erwähnt: Mikro Eingänge
          Man sollte auch bedenken das der A 710 nicht so oft gebaut wurde.
          Und er war auch zu damaliger Zeit für den Normalbürger nicht
          käuflich zu erwerben.
          Ich schätze mal das der Kaufpreis für den A 710 demnächst nach oben gehen wird
          Zuletzt geändert von Rollff; 13.12.2008, 13:50.
            ... zusätzliches Argument für den B215:
            konzeptionel wäre mir der B215 in der B285/B226-Anlage (mit B203? - Timergesteuerte Aufnahmen etc.) die für mich bessere Wahl...
              @ Hallo Jonny,
              so weit mir bekannt ist, kann man den A/B 710 mit einem Serial Link
              Kabel mit dem B 780 resp. B 760 verbinden. Man hat dann ungefähr
              den gleichen Effekt mit der Timeraufnahme.
              @ vöxchen,
              ich würde an deiner Stelle mich für die Kombination von Geräten
              entscheiden, die am wenigsten Strom verbraucht.
              Zuletzt geändert von Rollff; 13.12.2008, 14:00. Grund: Anrede geändert : Danke Jonny!
                @ Hallo Johnny,
                ...mag sein, aber das Auge hört ja auch mit - und da passt B203/B285/B215/B226 m.b.M.n. und für meinen Geschmack dann noch in silber/schwarz - schmale Tasten - so wie's hier steht - optimal...
                Jonny [mit ohne h]
                  @ vöxchen,
                  Alles hängt über Schaltersteckdosen am Netz und wenn der Betriebsstrom nicht mehr hergeht, ist eh alles wurscht
                  Gruss vöxchen
                    Hallo Vöxchen,
                    MfG
                    Olaf
                    Hallo Olaf,
                    sollte es auch einmal ein Thema ohne "Streit bis zur Besinnungslosigkeit"geben
                    Ich für meinen Teil halte diesen Satz schon wieder für eine Herausforderung zum Messerwetzen.Sollte es anders gemeint sein so würde ich es begrüßen.
                    Gruß Uli
                      Bislang also 3x "B215 behalten" und 1x "A710 behalten".
                      Zum Mikrofoneingang: Wenn ich eine Live-Aufnahme mit Mikro mache, schleppe ich ohnehin die A77 Highspeed hin (das macht viel mehr Eindruck! ). Und die hängt meist am Pult dran, seltenst das Mikro direkt an der Maschine.
                      @Rollff
                      Das mit XLR war tatsächlich eine Überlegung, aber da mein A727 und demnächst die orig. Studer Balancing Unit (XLR <-> Cinch) schon so gut wie weg sind, habe ich nichts mehr mit XLR.
                      Und da der A710 nur XLR hat, kann ich den nicht mehr betreiben, ausser eben am Pult (Passivadapter Cinch-XLR mag ich nicht).
                      Heißt also wahrscheinlich: der A710 geht weg, denn nur zum Kopfhörer-Hören ist das einfach zuviel.
                      Oder hat noch jemand das Ultra-Argument dagegen?
                      Gruss vöxchen
                        @ Hallo Jonny,
                        den gleichen Effekt mit der Timeraufnahme. (...)
                        Mit Einschränkungen ist das bei B7XX möglich. Bei B2XX mit B203 geht das bedeutend komfortabler und umfassender. Ich schliesse mich jkhh an.
                          Nach den genannten Argumenten würde ich auch den B215 behalten.
                          Bleibt fröhlich...
                          Rolli
                            Hallo Olaf,
                            Hallo Vöxchen,
                            Ja, das ist sicher lobenswert. Nun zu Deiner Randbemerkung...
                            Woher Deine Annahme das all die Motorrad- und Autofahrern (zu denen zähle ich mich) hier im Forum sich nicht für diese Problematik interessieren? Vielleicht sind all die Motorrad- und Autofahrern auch noch dort angemeldet und nicht nur hier. Bestimmt werden auch Dir nicht die zahlreichen Diskussionsbeiträgen zu der Abschaltung der Standby-Funktion nicht entgangen sein.
                            Bleibt fröhlich...
                            Rolli
                              ich persönlich würde das A710 behalten. Es sieht optisch doch viel besser aus.
                              Ich habe mein A721 ( B215 ) wegen der optik verkauft und mir ein zweites A710 gegönnt. Es wäre kein Problem das A710 auf Cinch Anschluss um zu bauen, falls dieses gebraucht werden sollte.
                              Gruß Heinzmen
                              guckst Du --- www.heinzmen.de
