AKG P 20 MDR für B 795
    @ Hallo zusammen,
    wahrscheinlich muss in meinem B 795 mit dem System
    AKG P 20 MDR der Diamant gewechselt werden. Ich habe
    hier im Forum und beim googeln gelesen, das es den Diamanten nicht
    mehr gibt. Beim googeln bin ich auf eine Firma gestossen,
    die mir einen neuen Diamanten in meinem System einarbeiten könnte.
    Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Hat jeamnd von euch Erfahrung
    schon damit gemacht. Wie ist die Aufarbeitung zu werten?
    AW: AKG P 20 MDR für B 795
    Hallo Rolf,
    schau Dir mal das hier an, passt das?
    Da jibbet auch noch andere AKG-Nadeln...
    Problem bei AKG: nur den Diamanten erneuern reicht nicht, das Nadelgummi ist bei AKG das Hauptproblem, es härtet aus....
    Ich würde mir wirklich ein neues System an Deiner Stelle gönnen...
      @ Hallo Jonny,
      das ist genau die Seite worüber ich beim googeln gestolpert bin.
      Mein Dreher geht sowieso nächstes Frühjahr zur kompletten
      Revision mit gleichzeitgen Umbau auf Infrarot und Neulackierung an die See.
      Sollte das System wirklich hin sein, bekommt der Dreher
      selbstverständlich ein neues System.
      Danke für deine Info wegen dem aushärten des Nadelgummi.
      Das war mir noch nicht bekannt.
        Hallo Rolf,
        die von Jonny gezeigte Nadel passt nicht.....
        Auch der von Jonny gegebene Ratschlag ob der aushärtenden Gummis ist zu berücksichtigen..... daher mein Rat, wenn schon den Diamanten aufarbeiten dann auch den Gummi erneuren lassen. Dies Beides zusammen macht meines Wissens nur Art van den Hul, nicht gerade preiswert, aber es soll seinen Preis wert sein.
        Übrigens ich habe hier noch ein AKG P-8 ES Supernova, das Spitzensystem aus dieser Serie, wo Gott sei dannk die Gummis noch nicht ausgehärtet sind.
        Jürgen
          @ Hallo Jürgen,
          danke für den Tip. Ich schaue erst einmal was die Revision bringt.
          Denn der Einbau eines neuen Systems in den B 795 soll ja nicht
          so einfach sein.
            Moin Rolf!
            Lass Dir nächtes Jahr bei der Revision Deines B795 Drehers das System
            Ortofon 540 MK II einbauen!
            Sehr zu empfehlen!
              Denn der Einbau eines neuen Systems in den B 795 soll ja nicht so einfach sein.
              Einspruch, Euer Ehren - ist eigentlich ganz einfach, wenn man der Anweisung folgt. Bei mir dauert es ca. 10min., wenn gut vorbereitet...
                @ rolf - oberbergischer -
                guckst du hier :
                http://www.phonophono.de/
                oder hier :
                gruss
                der westfale
                claus
                http://www.claus.de.to
                  @ Hallo westfale,
                  einspruch statt gegeben
                  @ Andy,
                  bekomme ich eventuell das System bei Ossysoft?
                  An sonsten werde ich ein neues System mit auf die
                  Reise nach Ostfriesland mit nehmen.
                    Hallo Rolf,
                    das Ortofon 540 MK II gibt es bei "Ossysoft" für 250,-- Euro nach seiner telefonischen Auskunft,
                    Reinhard
                      Zitat von tapper Beitrag anzeigen
                      Hallo Rolf,
                      Reinhard
                      @ Hallo Reinhard,
                      danke für die Info
                        @ Andy,
                        Moin Rollff!
                        Das ORTOFON bekommst Du beim Thomas Schröder!
                        Du solltest aber vorher bei ihm anrufen und sagen das er Dir das System besorgen und einbauen soll!
                        Er muss es erst bestellen, weil er diese Dinge nicht auf Lager hat!
                        Ich weiß, dass das ein wenig dauern kann, bis das ORTOFON 540 MKII bei ihm ist!
                        Deshalb sage ossysoft früh genug Bescheid!
                        Sonst verzögert sich Deine Revision unnötig!
