Ältere Revox Tuner/Receiver mit RDS aufwerten
    Hallo Revox-Freunde,
    ich würde mir gerne einen Revox Tuner oder Receiver aus den späten 70er kaufen, aber bei Ebay werde ich dauernd überboten. Ich habe irgendwo gelesen, daß diese Geräte auf der Rückseite einen Anschluß haben, wo der Service-Techniker das MPX-Signal am Eingang des Stereo-Decoders abgreifen und auf dem Oszi sichtbar machen kann.
    Ein interessantes Feature. Denn dieses Signal enthält die ungefilterte RDS-Information, die bei 57 kHz vorhanden ist. Am Ausgang des Stereo-Decoders sind bei hochwertigen Geräten ja meist die Tiefpaßfilter, die dieses Signal dann wieder plattmachen.
    Man kann daran z.B. externe RDS-Decoder anschließen, ohne sein wertvolles Gerät öffnen zu müssen.
    Ein Bastler aus dem Raum Stuttgart bietet dazu Bausätze an.
    Elektronik => Elektronikmodule => RDS-Decoder 2
    Ich habe schon sehr viele Tuner und Receiver aus den 70ern gesehen, aber noch keiner hatte den bei Revox offensichtlich obligatorischen MPX-Ausgang.
    Kennt Ihr noch andere Geräte, die so etwas haben?
    Hatten das nur bestimmte Revox-Geräte?
    Wenn ja, nach welchen muß ich zukünftig bei Ebay Ausschau halten?
    Transistor
    AW: Ältere Revox Tuner/Receiver mit RDS aufwerten
    interessante Idee, das Signal dort abzugreifen. Ich bin mir allerdings nicht darüber im klaren, ob dieser MPX-Ausgang wirklich bei Tunern für den Consumermarkt regulär vorhanden waren. "Normalerweise" benötigt man das dort ja auch nicht.
    Allenfalls zur Weiterverwendung des Signals beispielsweise bei Relaisempfängern, sog. Ballempfängern, wäre diese Option nützlich gewesen. Der B261 in seiner STUDER-Variante (A726) hatte aus qualitativer Sicht das Zeug dazu, als Ballempfänger einsetzbar zu sein, war aber meines Wissens nicht in großen Stückzahlen zu diesem Zweck verwendet worden. Zum Einsatz kamen meist hochwertige Empfänger von Rohde & Schwarz oder Telefunken.
    Der A726 war zwar mechanisch vorgerüstet für die MPX-Ausgangsbiuchse, jedoch war dies ausdrücklich eine Option, die nicht werksmäßig eingebaut war, musste also extra bestellt bzw. nachgerüstet werden.
    Wenn Du nach passenden Tunern suchst, solltest Du also nach dem Vorhandensein eines solchen Ausgangs explizit fragen. Aber: wenn Du schon mit dem Gedanken spielst, Dir einen RDS-Decoder als Bausatz selber zu bauen, schätze ich Deine technischen Fähigkeiten als ausreichend ein, das MPX-Signal auch selbst herauszuführen, ggf. über eine kleine zusätzliche Buchse an der Geräterückseite Deines REVOX-Wunschtuners.
    P.S.: Falls Du an einem A726 in excellentem Zustand Interesse haben solltest, mail mich bitte direkt an.
    Gruß,
    Wolfgang
      Das Thema RDS wurde schon einige Male besprochen. Auszugsweise:
      B260 mit RDS
      RDS für Receiver B285 extern nachrüsten
      Modul für div. Tuner
      RDS un B261
      etc.
      Zitat von Transistor Beitrag anzeigen
      (...) Ich habe irgendwo gelesen, daß diese Geräte auf der Rückseite einen Anschluß haben, wo der Service-Techniker das MPX-Signal am Eingang des Stereo-Decoders abgreifen und auf dem Oszi sichtbar machen kann.
      Das ist richtig. Einen solchen Ausgang gibt es B760, B780/B739 und B260 standardmässig. Der B261 hat das nicht, A76 und A720 meines Wissens ebenfalls nicht.
      Ich habe einen solchen Decoder am B760 im Einsatz. Bis zum Verkauf auch am B780. Der User "dentalman" hat ihn nun an seinem B760 im Einsatz. Eine gute Sache. Harald ist übrigens kein "Bastler"!
      Das Modul zeigt alles Nötige an und decodiert sehr schnell und sehr zuverlässig. Selbst bei schwachem Signal decodiert er zuverlässig. Besser als das originale RDS-Modul im B260 und auch besser als das Nachrüstmodul vom Josef. Zudem zeigt es Zeit, Sendername, Genre und Radiotext gleichzeitig an, ohne dass Zappen notwendig wäre.
      Ja, siehe oben.
        Beim B261 kann man diesen Ausgang recht leicht nachrüsten, denn alles Wesentliche ist bereits vorbereitet (wahrscheinlich für die Studio/Profi-Version). An der Rückwand sind sogar schon passende Ausbrüche für vollisolierte BNC Einbaubuchsen, eine für Signal/Feldtärke die andere für das demodulierte Signal. Dazu muß man nur das schwarze dünne Abdeckblech abmontieren (fixiert mit kleinen schwarzen Plastiknieten, die man wiederverwenden kann. Dazu inneren Zylinderstift herausdrücken und nicht den Kragen der Niete rauswürgen.) und passend kürzen. Im Inneren muß dann nur noch ein (bzw. zwei Kabel wenn das Feldstärkesignal auch gebraucht wird, geschirmt, Koax) von einem dafür vorgesehen Extra-Ausgang des Demodulators angelötet werden und fertig ist die Laube. Alle Details auch im Service Manual zu finden. ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/..._B261_Serv.pdf
        Grüße,
        eckibear
          der von etienne hier angesprochene RDS - Decoder ( # 3 ) ist dieser hier :
          http://mb.abovenet.de/forum3/showtopic.php?threadid=940
          er läuft bei mir am B760 tadellos - angeschlossen am oszi - chinch
          auch hier : http://haraldkliem.jimdo.com/elektro...ktronikmodule/
          gruss
          der westfale claus
          Zuletzt geändert von dentalman; 01.04.2009, 21:34.
          http://www.claus.de.to
            vielen Dank für die wertvollen Tipps!
            Nun weiß ich, bei welchen Revox-Geräten der MPX-Anschluß vorhanden ist und bei welchen man ein wenig nachhelfen muß. Muß mal bei der nächsten Versteigerung die Augen offen halten.
            @Etienne: Du hast Recht, Harald ist kein "Bastler". War wohl etwas schnell in die Tastatur getippt. Wenn ich mir die ganzen Bilder auf der Homepage ansehe, würde ich ihn eher als "Perfektionist" bezeichnen.
            Ich habe ein bißchen in der RDS-Spezifikation (gibt es im Internet als PDF)geblättert. Mit dem 4 x 16 Zeichen-Display ist so ziemlich alles auf einen Blick dargestellt, was ein normaler Radiosender als RDS-Info überträgt.
            Habe am 3 Jahre alten RDS-Harman-Kardon-Receiver von meiner Schwester mal probiert, die RDS-Info abzurufen. Man kann immer nur eine RDS-Information ins Display holen. Mit einer Taste muß z.B. zwischen Sendername, Radiotext und Programmtyp umgeschaltet werden.
            Ich finde es schon toll, wenn über 30 Jahre alte Tuner/Receiver Informationen preisgeben, die zur Zeit der Entwicklung noch unbekannt waren. Da macht es auch nichts, daß dafür ein separates Gehäuse notwendig ist.
            Auf Harald's Seite sind ja einige Beispiele: Plastik, Holz, Alu in verschiedenen Formen und Farben. Plexiglas wäre auch nicht schlecht. Da sieht man was innen drin ist. Hab so ein Material noch nie verarbeitet. Ist bestimmt nicht leicht, ohne Kratzer so ein Gehäuse fertigzustellen.
            Transistor
              hi
              can you give some more info
              were to find the [ Extra-Ausgang des Demodulators angelötet werden]
              i have a conrad rds decoder and also this [ http://www.patsat.nl/rds-monitor ]
              i want to use it on my b261
              but were to find the Extra-Ausgang des Demodulators
              danke
              Grüße,
              eckibear
                Zitat von satfreakholl Beitrag anzeigen
                ...were to find the "Extra-Ausgang des Demodulators angelötet werden"...i want to use it on my B261, but were to find the Extra-Ausgang des Demodulators
                Attached find some pictures I took of my B261.
                1: wiring diagram of the interconnect board. encircled are the two points which can be routed outside via BNC plugs, namely "MP-Y" and "MPX-D". The one you need for RDX is "MPX-D".
                2: The PCB interconnect board view, again from the wiring side (access from underneath). Both signal points are marked up together with the nearby Ground/GND wire on the PCB.
                3: Some images of the practical solution. Two BNC plugs with integrated isolation (a must be!!) can be inserted in two pre-manufactured openings in the upper rear side. The thin aluminium cover plate can be removed, cut a little and re-attached. The plate is fixed by small plastic rivets. These are re-usable if handled carefully: pushing out the center pin from the inside releases both parts of the rivet without harm. I had to drill another small hole on the uper left side to re-atach the smaller part of the cut plate. Given the same number of rivets this is why another hole will be left open, visible on pics below. enjoy!
                <a href="http://s10.directupload.net/file/d/2147/3ob7kd5f_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s10.directupload.net/images/100502/temp/3ob7kd5f.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> <a href="http://s1.directupload.net/file/d/2147/saryo7zj_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/100502/temp/saryo7zj.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
                Zuletzt geändert von eckibear; 02.05.2010, 13:08.
                  many many thanks user eckibear
                  great pictures and all
                  i think many forum users are happy with this info also
                    Hallo Tuner Fans,
                    habe hier noch einen original Nachrüßtsatz,
                    Multiplex / SCA - Verstärkereinheit,
                    für einen Studer A764 Tuner da.
                    Informationen dazu liegen auch vor und können gerne
                    per PM angefordert werden.
                    Bitte Email Adresse dafür mitteilen.
