M51
    M51
    Hallo Ihr Lieben,
    ich wage einmal die Frage zu stellen...
    Der M51 besitzt in der Analog- Version eine 5-Kanal-Endstufe mit je 60 Watt pro Kanal. Wenn dieses 5:1 System nicht genutzt wird, sondern nur das klassische 2:1 Stereo, stehen mir denn nur 2x 60 Watt zu Verfügung? Oder addieren sich die nicht genutzten Kanäle dazu? So das ich rein rechnerisch auf 2x 150 Watt im reinen Stereo-Betrieb komme?
    Danke für Eure Meinungen.
    Netten Gruß
    AW: M51
    Zitat von Rolf L. Beitrag anzeigen
    Hallo Ihr Lieben,
    Netten Gruß
    Ja, es stehen "nur" 2x 60 Watt zur Verfügung.
      AW: M51
      Lieber Rolli,
      Zimmerlautstärke beträgt in aller Regel 2 x 50 mW! Somit bestünde bei 2 x 60 W sinus ausreichend Leistung zur Beschallung .
      Revox bietet sicher nicht ohne Grund den M51 nach wie vor optional mit beiden Endstufenvarianten an.
      Beste Grüße
        AW: M51
        dann hätten wir das ja geklärt, Danke. Was mich ein wenig wundert ist, dass die digitale Endstufe mit 5x200 Watt daher kommt, wo ach die 5x60 Watt doch reichen würden. Unser Raum hat die Größe von ca.36m² und ich könnte mir vorstellen, dass Boxen mit "größerem Zug" an dem Verstärker, (wobei ich die Plenum B MKII nicht dazu zähle) ) Probleme bereiten können. Sehe ich das falsch?
        Netten Gruß
        Rolli
          AW: M51
          Hallo Rolli,
          der M 51 mit den digitalen Endstufen wurde eigentlich für den Export
          ( z.B. amerikanischen Bereich ) entwickelt.
          Der M 51, mit der analogen Endstufe, reicht für den normalen Hausgebrauch aus
          und kommt auch mit schwierigen Lautsprecher zurecht.
          Nicht Alle meiner Kunden habe Lautsprecherboxen von Revox , da waren auch schwierige dabei.
          Bernd hat mit seiner Aussage vollkommend Recht.
            AW: M51
            Rolli
            Hallo Namensvetter,
            wenn ich mich nicht täusche ist der M 51 mit den digitalen Endstufen auch
            2000 €uronen teurer als der M 51 mit den 5x 60 Watt Endstufen.
              AW: M51
              hallo Namensvetter,
              das ist sicher richtig, und es ist mir auch bekannt, aber es war nicht der Grundgedanke. Warum 5x200Watt in digital, wenn doch 5x60Watt in analog reichen, wie hierzu die Aussagen gemacht worden sind. Dieses warum erschließt sich mir nicht ganz. Denn hätten sicher die 5x60Watt in digital auch gereicht. Verkaufsphilosophie für Übersee?
              netten Gruß
              Rolli
                AW: M51
                Hallo Rolf,
                ist doch ganz einfach: in Amiland ist alles groesser; da hat ein Haus z.B. 10000 Quadratfuesse. Mit den 5x60 Watt faengst Du da leider nicht viel an. Analog bekommst Du aber nicht viel mehr aus der Gehaeusegroesse raus ohne an thermische Probleme zu stossen. Daher die grosse Endstufe in digital und natuerlich etwas teurer. Das ist hier Spekulation meinerseits; lasse mich gerne eines besseren belehren.
                Viele Gruesse,
                Hagen
                p.s.: wenn Du mehr Schalldruck aus 60 Watt brauchst wuerde ich mal hier nach "la scala" suchen anstatt noch mehr Kohlendioxid zu generieren .
                  AW: M51
                  .. wenn doch 5x60Watt in analog reichen...
                  Ausreichend dimensioniert ist die Endstufe des M51 in dieser Form auf jeden Fall. Und sie dürfte auch für Lautsprecher mit einer höheren Betriebsleistung ausreichend bemessen sein.
                  Wie bereits geschrieben, bewegen wir uns bei normaler Zimmerlautstärke im Milliwattbereich.
                    AW: M51
                    Hallo Namensvetter,
                    Hallo Rolf,
                    in der Konfiguration "Standard System" beträgt die UVP für die Version mit analoger Endstufe 6.700 € und für die Version mit digitaler Endstufe 7.400 €; Quelle Bildpreisliste Januar 2011.
                    Beiden Versionen verfügen über eine identische Grundausstattung.
                      AW: M51
                      Die digitale Version produziert trotz mehr als 3facher Leistung weniger Wärme. Bei Stereo wird auf "pure analog" umgeschaltet und es arbeiten 2 Endstufen ohne Klangregelnetzwerk.
                        AW: M51
                        Hallo Rolf,
                        Jo, hast ja mal wieder Recht. Und wer Recht hat gibt einen aus
                        Ich habe hier die Basis Version analog mit der standard Version Digital
                        verglichen. ( Birnen mit Äpfel)
                          AW: M51
                          Das "pure analog" hat nicht mit der Endstufe zu tun sondern mit dem DSP. Bei analogen Quellen braucht es diesen nicht. Den DSP braucht es bei mehrkanaligen und digitalen Signalen, da die Endstufe (die"kleine" wie auch die Class-D-Endstufe, nur analoge Signale verstärkt.
                            AW: M51
                            Im Stereobetrieb wird der DSP auch dann angesprochen, so zumindest im Display erkennbar, wenn beispielsweise weitere Lautsprecher aktiviert werden. Die Anzeige im Display schaltet in diesem Fall von "Pure Analog" auf "DSP X-Stereo"; das Einschleifen des Klangregelnetzwerks bleibt hiervon unberührt.
                            Revox wird im Rahmen des Fan-Treffens 2012 u.a. alle Möglichkeiten des M51 detailliert darstellen.
                              AW: M51
                              ...Bei Stereo wird auf "pure analog" umgeschaltet und es arbeiten 2 Endstufen ohne Klangregelnetzwerk.
                              Aktiviert man in dieser Betriebsart das Klangregelnetzwerk, so signalisiert das Display "DSP Stereo".
