PS3 an M51 MK3 anschließen
    HI@ALL!
    Welche Möglichkeiten habe ich um die Sony Playstation 3 optimal mit dem M51 zuverbinden?
    Alles soll möglichst über HDMI funktionieren!
    Gibt es für die M51 DVS Karten die es ermöglichen HDMI als Eingang und Ausgang zu nutzen?
    Bisher kenn ich nur die Variante mit einem HDMI Ausgang und einem Componentenausgang.
    Dies reicht mir mir nicht aus, da eine HDMI Schnittstelle viel zu wenig ist.
    Was wäre eine geeignete Wahl?
    Schmiddie
    AW: PS3 an M51 MK3 anschließen
    Hallo Schmiddie
    Zitat von Schmiddie Beitrag anzeigen
    HI@ALL!
    Keine.
    Soweit mir bekannt, funktioniert der HDMI-Ausgang nur als Ausgang, nicht jedoch als Eingang. Ein einziger Eingang (da als einziger Anschluss dann ohne Ausgang) würde ja auch keinen Sinn ergeben.
    Wem sagst du das. Immerhin gibt es jetzt den MKII mit dem DVS-Modul und HDMI, davor gab es nur analog. So gesehen, ist die aktuelle Situation bereits ein grosser Schritt nach vorne, wenn auch immer noch sehr unbefriedigend. Auch in Sachen digitale Audio-Anschlüsse ist es nicht zum Besten bestellt. Es gibt nur einen optischen sowie einen koaxialen Digitaleingang. Hilfreich wäre hier ein Digi I/O-Modul, analog dem analogen I/O-Modul.
    Es gibt den analogen Videoswitch Re:connect M300 resp. M301. Ich hatte bei Erscheinen des M51 MKII und des dazugehörigen DVS-Moduls gehofft, dass dieses nebst des obligaten digitalen Ausgangs auch noch einen Eingang besitzt, um es z.B. für den Videoswitch als Scaler benutzen zu können. Damit wären dann auch gemischt analog/digitale Videoswitches denkbar gewesen, woran z.B. eine PS3 hätte angeschlossen werden können.
    PS: Es gibt nur einen M51 (MKI) und einen M51 MKII. Dein MK3 bezieht sich schätzungsweise auf das DVD-Modul, welches erst ab der Version MKIII mit dem M51 MKII funktioniert.
    Zuletzt geändert von Etienne; 13.05.2007, 18:14.
