Revox A 77 MK III - Tonmotor dreht nicht!
    Hallo zusammen
    Bei meiner Revox A77 MK III (4-Spur) Bandmaschine dreht der Tonmotor nicht mehr??
    Wer hat einen Tech-Hinweis wo ich zuerst schauen kann bzw. wo das
    Problem liegen könnte!!
    Recht herzlichen Dank für jeden Hinweis.
    Mit Revox-Grüssen aus der Schweiz
    Beat
    AW: Revox A 77 MK III - Tonmotor dreht nicht!
    Hallo Beat
    Prüfe zu aller erst die Freigängigkeit der Motorwelle (Capstan), dann die Versorgungsspannung des Motors einschließlich der Ansteuerung.
    Es könnten die Motorkondensatoren defekt sein.Über dieses Problem gibt es eine Menge in diesem Forum zu Lesen.Bemühe mal die Suchfunktion des Forums.
    Mit freundlichen Grüßen
    siggi
    Revox Benutzer seit 1984
      Zitat von Beat Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      Beat
      Bei meiner MKI waren die Spulen des Tonmotors defekt. Beim Durchmessen konnte ich keinen Durchgang messen.
      Könnte daran gelegen haben, dass der Rotor des Tonmotors ohne Belüftungslöcher war, was zu einer Überhitzung geführt haben könnte.
      LG peter-hifi
      LG peter-hifi
