NAB Adapter klemmt
Bei darklab und auch bei Bluthard gibt es neue Adapter, die bis auf den Revox-Schriftzug den alten gleichen.
Zerlegen kann man den Adapter nur zum Teil:
- Gummiring runterfummeln, vorsicht, reisst leicht ab
- im Inneren müssen 3 Plastikronden drinliegen (3 x 60° am Umfang verteilt). Die kannst Du rausfummeln, ohne sie zu verlieren.
- Ausblasen mit Pressluft ist nicht schlecht.
- Ob auswaschen mit Wasser (Spülmittel) geht, weiss ich nicht, hab' ich noch nicht probiert.
- Schmieren mit Silikonöl
- Schmieren geht auch mit etwas Spüli
Links:
Hallo Berthold,
zunächst musst Du feststellen, was klemmt. Dazu würde ich zunächst vorsichtig den Gummiring entfernen und die Einlegeronden herausnehmen. Jetzt genau schauen, wo es hakt. Der NAB-Adapter ist nicht reversibel zerlegbar. Manchmal hilft etwas Ballistolöl welches man vorsichtig in den Adapter spüht. Den Adapter ohne Ring und Ronden mal schütteln, wenn drinnen lose Teile klickern ist meist nichts mehr zu retten.
NAB klemmt nicht mehr
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe zuerst den NAB Adapter mit dem Kompressor freigeblasen. Anschließend habe den Adapter rundherum mit flüssige Seife versehen. Die flüssige Seife ich mit dem Kompressor gut verteilt. Den Adapter habe ich dann mit etwas Wasser gespült. Die Aktion habe ich 5 mal hintereinander durchgeführt. Der Adapter ist wie neu.
