NAB Adapter hat Unwucht
    Bei meiner B77 hat ein NAB-Adapter mit Alukelch eine sehr hohe Unwucht. Wie kann man diese beheben bzw. gibt es das Unterteil als Original.
    Zitat von Berthold Grau
    (...) NAB-Adapter mit Alukelch eine sehr hohe Unwucht. Wie kann man diese beheben (...) .
    Benutzt Du das Teil etwa?
    Abbbauen, polieren, in die Vitrine damit und durch einen ordentlichen Adapter ersetzen (oder besser gleich Kunststoffspulen mit 3-Zack verwenden).
    Die Dinger taugen zum Angucken, zu mehr nicht. Du kannst versuchen, den Kelch abzuschrauben bzw. die Klemmschrauben zu lösen und bei langsam drehender Spule wieder auszurichten. Wenn Du den Adapter nur zum optischen Aufbrezeln der stehenden Maschine verwendest, dann ist es o.K., im praktischen Betrieb ist das Ding Unfug.
    Am Besten bei ebay vertickern und vom Erlös ein paar Bänder kaufen.
    Zuletzt geändert von Michael Franz; 23.11.2005, 18:16.
      Michael hat Recht, die Dinger sehen nur gut aus.
      Bei regelmässiger Benutzung hast Du damit einen deutlich erhöhten Verschleiss an den Bremsbändern!
        Hab noch was in der Frage von Berthold Grau überlesen:
        Die Unterteile, also der eigentliche Adapter mit dem Verriegelungsmechanismus gibt es bei www.bluthard.de oder direkt bei www.darklab-magnetics.de. Das sind Nachbauten der originalen Adapter, ohne Revox-Logo, dafür neu. Zu verwenden mit oder ohne Kelch.
