Kurzschlussstecker für unbenutzte Eingänge
    Hallo Zusammen,
    neulich habe ich gelesen, dass z.B. beim B780 im Originalzustand die nichtbenutzten Eingänge mit Kurzschlusssteckern abgeschlossen wurden. Dies verbessert laut Bedienungsanleitung das Übersprechen.
    Da ich selbst keinen dieser Stecker besitze, meine nachfolgende Frage.
    Kann mir jemand mitteilen, ob es sich bei den originalen Steckern einfach um Kurzschlußstecker (0 Ohm) handelte, oder ob diese einen definierten Abschlußwiderstand enthielten und wenn ja, wieviel Ohm dieser hat?
    AW: Kurzschlussstecker für unbenutzte Eingänge
    Hallo Michael,
    ich habe extra wegen dir einen roten Blindstecker von einem unbenutzen Ausgang meines B780 weggenommen (ich habe noch alle Stecker) und ausgemessen.
    Wenn ich das Multimeter auf den Bereich 200 Ohm einstelle und messe so bekomme ich den Wert 00.5 Ohm. Wenn ich auf Durchgang stelle so zeigt es 0.00 an. Also ich denke es macht Kurzschluss. Beim Dinstecker konnte ich keine Messung vornehmen, da dieser belegt ist und den Blindstecker in der Garage habe. Sollte das für dich auch wichtig sein so kann ich das Morgen für dich ausmessen.
    Angelo
      Hallo Angelo,
      danke für die Info. Die Auskunft zu den Cinch-Steckern reicht mir.
        mal nachgefragt: war das Revox-Original so, u.w. ja - Eingang oder Ausgang - oder beides? Und nur am B780?
        Erinnere mich dunkel, dass seit stereoplay (oder war es Audio?) annodunnemal für den unbenutzen Digitalausgang von CeDe-Spielern so "Selbstbau"-Kurzschluss Cinch Stecker propagiert wurden: 75Ohm//150pF Scheibenkondi - wenn ich mich richtig erinnere. Hab die seit der Zeit hintendrann - ob das was gebracht hat - glaub eher nicht... Aber es beruhigt...
        Wobei: bei dienadel.de gibt es unter > Tuning < 23 Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungen mit Preisen bis zu 35 Teuro...
        Na dann mal
        [edit - Text "geliehen"]
        Kurzschluss-Stecker
        Die NEUE HIGH-END-VERSION jetzt noch hochwertiger in HF-Dichter Technologie durch integrierte Metallschutzkappe.
        Schützt zusätzlich gegen äußere Einstreuungen.
        Zusätzlich garantiert der spezielle Wellenschnitt im Massekranz, beste Kontaktierung.
        Vergoldeter, geschlossener TOP-Cinchstecker als KURZSCHLUSS-VERSION, zum Abschluss aller offenen EINGÄNGE, wie Tuner, Aux, CD, Tape-in usw.
        ! Nicht für Ausgänge einsetzen !
        Bericht in Stereoplay 4/2000
        Die klanglich negativen Einflüsse durch offene Cinchbuchsen gehören jetzt der Vergangenheit an. Besonders bei offenen Plusleitern gelangen zusätzlich Staubteilchen in das Geräteinnere und verursachen Klangfehler.
        Außerdem können durch offene EINGÄNGE zum Teil undefinierbare Störungen und nervende Nebengeräusche entstehen.
        Für CeDe-Spieler:
        Offene, nicht abschaltbare Digitalausgänge am CD-Player erzeugen Reflexionen, die sich als rücklaufende Wellen dem
        Hauptsignal überlagern und digitale Unruhe erzeugen. Die aufsteckbaren Cinch-Abschluß-Widerstände DIGI-RES-75 MK-II bringen hörbare Ruhe und ein sauberes präzises Klangbild.
        Zuletzt geändert von jkhh; 25.09.2006, 17:31.
          "High End" Kurzschluß Stecker ?
          Ich glaub' wir werden verarscht !
          Einzelgänger fürs Leben
            Ich weiss, dass an verschiedenen, hochwertigen jap. Modellen (z.B. Marantz und Sansui) Kurzschlußstecker ab Werk gesteckt waren (zwecks Brummunterdrückung) aber beim B 780 konnte ich weder in der Bed. Anleitung etwas darüber finden, noch konnte mir ein Revoxkenner darüber Auskunft geben, ob ab Werk derartige Stecker montiert waren...... Bei guter Erdung meines B780 konnte ich auch keinen Unterschied bei gesteckten "Kurzschlußsteckern" und ohne feststellen - ohne Erdung war ein Brumm in beiden Zuständen feststellbar...........
            soweit mein "Erfahrungssenf" dazu
              Hallo Tom
              in der Original Bedienungsanleitung B780 auf Seite 2 ist das mit den Blindstecker beschrieben. Da es mehrere Versionen von Bedienungsanleitungen gibt, so steht in deiner möglicherweise nichts davon.
              Als ich meinen Receiver neu gekauft habe so waren 6 Doppelcinchstecker und 1 runden Dinstecker im Lieferumfang dabei.
              Ich habe 2 verschiedene Bedienugsanleitungen die sich sowohl vom Inhalt und den Sprachen unterscheiden. 1 x mit 3 Sprachen und 1x nur deutsch.
              Revoxerfahrung seid 1979
              Angelo
                Korrektur zum schwarzen Text in der Grafik
                Übersprechdämpfung statt Übersprechung.
                Kann mir jemand erklären wie ich bessere Bilder hier einfügen kann. Mit der beschränkten Grösse gelingt es mir nicht etwas brauchbares zu machen.
                Angelo
                  Hallo Angelo,
                  ich habe mal getestet, was mit der Anhangsbegrenzung von 31KB alles möglich ist.
                  Dein angehängtes Bild hat ca. 31KB
                  Mein erstes Bild hat 19,2KB Grösse (Ist für Schrift und Bild brauchbar)
                  Mein zweites Bild hat 6,2KB Grösse (Ist für das Bild ausreichend, die kleine Schrift ist nicht mehr zu lesen)
                  Wichtig ist, die Datenmenge auf das wesentliche zu beschränken (Farben, Auflösung) Ein gutes Photobearbeitungsprogramm sollte über eine Funktion, wie "Für das WEB speichern" verfügen. Dort kann man die Qualität und Grösse für das Ausgabebild definieren.
                    Ja sapperlott,
                    ich dachte, ich hätte eine originale Anleitung............aber lasse mich gerne belehren...
                    Mich würde interessieren, ob wirklich jemand hier einen Unterschied mit/ohne Blindstecker festgestellt hat.........bzw. wie sich der Unterschied zeigt/anhört.
                    Servus aus Niederbayern
                      Hallo Tom
                      ich habe fälschlicherweise geschrieben das ich zum B780 6 Doppelcinchstecker erhalten habe. Das ist natürlich falsch. Richtig ist, das ich 4 Stück dazu erhalten habe.
                      Angelo
                        Zitat von Epper8 Beitrag anzeigen
                        ...Kann mir jemand erklären wie ich bessere Bilder hier einfügen kann. Mit der beschränkten Grösse gelingt es mir nicht etwas brauchbares zu machen....
                        Hast Du meinen Beitrag übersehen?
                          Also ich habe den Digitalausgang meines B 226 E mit einem 75 Ohm Widerstand (im Cinch Stecker eingelötet) abgeschlossen. Da die beiden Digitalausgänge parallel geschaltet sind, genügt ein Abschlußstecker, sonst würde sich (mit zweien parallel) der Abschlußwiderstand ja halbieren.
                          Sollte man den Digitalausgang nutzen, dann ist selbstverständlich kein Abschlußstecker nötig.
                          Ob es etwas klanglich etwas bringt oder nicht:
                          Ich sage ganz klar JA. Die Räumlichkeit in der Breite und Tiefe wird deutlich besser. Übrigens, jeder der mir nicht glauben wollte bisher, ließ sich im Blindtest bei mir zu Hause locker vom Gegenteil überzeugen.
                          Also an alle potenziellen Kritiker, die jetzt gleich auftauchen werden
                          Gerne lade ich Euch in der Nähe von München zu mir ein, dann machen wir ein paar Tests und vielleicht haben wir auch die Zeit für ein paar ?!
                          Einzige Voraussetzung für die Einladung ist: CDs mit Musik, die man sehr gut kennt bitte mitbringen (Nur was man kennt kann man auch beurteilen) und Revox oder Studer Fans sind besonders willkommen
                          Rainer
                            Was ein Entwickler von Studioequipement dazu meint
                              Hallo Frank,
                              ich habe deinen Beitrag nicht übersehen. Ich danke dir vielmals das du dir die Zeit genommen hast um mir es zu erklären. Da ich bis heute noch Urlaub hatte und nur wenig Zeit am Computer verbrachte war es mir noch nicht möglich das auszuprobieren. Da ich mit dem Photoshop arbeite werde ich es schon hinkriegen. Aber jemand hat ein grosses Bild mit einem Infrarotmodul vom B710 MK-II eingestellt. Wie geht den das. Braucht man da speziellen Zugang oder läuft das über den Administrator (also über dich).
                              Angelo
