Sinterlageröl Ersatz herstellen...
    Hallo habe eine Ersatz Mischung hergestellt....ob diese wohl geeignet ist?
    Kriechöl aus der Dose,mit Schmierwirkung,dazu ca.3% Säurefreies,Dünnes Getriebeöl,nicht verharzend...Keine Garantie !
    Mischung sieht aus und riecht etwa wie das echte...Viskosität etwa auch gleich...Wie siehts wohl mit einer Chemischen Reaktion aus? hat das schon jemand Probiert?
    Zuletzt geändert von Mr B-Series-Fan; 17.04.2008, 21:20.
    AW: Sinterlageröl Ersatz herstellen...
    Donnerwetter! Das ist Bastelei auf chemischer Ebene. Das hatten wir glaub ich hier noch nicht. Nach dem Motto, ich hab da eine Idee, ich probier mal zu mischen, dünn isses glaub ich, könnt vielleicht gehen, genau weiß ich es aber nicht. Die beiden Öle haben mit Sicherheit unterschiedliche Viskositäten, auch wenn sie beide dünn aussehen. Du weißt nicht, in welchem Zeitraum sich die Paarung entmischt. Wenn Du damit ein Sinterlager tränkst, benutzt das höher viskose Öl evtl. das „dünnere“ als Pförtner zum Einlaß in die Zwischenräume der Lagerstruktur. Das höher viskose verbleibt im ungünstigen Fall, während das dünnere wegdiffundiert. Bei einer Nachölung irgendwann verhindert das verbliebene Öl den Einlaß des neuen. Dann bleibt nur auswaschen oder Lager erneuern. Ein solches Vorhaben läßt sich nur in einem Labor testen und untersuchen bei unterschiedlichen Belastungsbedingungen und Temperaturen. Meine Empfehlung, mach Nägel mit Köpfen und besorge dir richtiges Sinterlageröl.
    Hans-Peter
      Grüß Dich...
      echtes habe ich auch noch...geht aber zuende langsam...
      habe aber ein gutes gefühl,da das kriechmittel ,was ich benutze,schon mehrfach in anderen foren als sehr positiv genannt wurde...
      fabian
        Also vom Selbermischen der Öle würde ich auch abraten. Da gibt es zu viele "Unbekannte". Am Besten einen Maschinenbauer fragen: Die haben für die unterschiedlichen Lager auch verschiedene Öle. Einfach mit einem kleinen, sauberen Gefäß dort erscheinen, sich als "Bastler" outen und etwas Kleingeld für die Trinkgeldkasse bereithalten..........................
        Zuletzt geändert von eyes; 19.04.2008, 10:32. Grund: Fehlerkorrektur
          Moin Moin
          Guckt ihr hier...!
          http://www.rft-ersatzteile.de/artikel/Sinterlager_l.htm
          Das passt doch!
          Sinterlageröl wird auch regelmäßig in der Bucht von "revox.de" angeboten!
          Zuletzt geändert von bluesman9; 19.04.2008, 12:42.
            hier ein Hersteller der von Studer/Revox empfohlen wurde:
            Mit freundlichen Grüßen
            Studervox
                Moin Moin
                Guckt ihr hier...!
                Das passt doch!
                kenn ich schon ......
