Ersatztyp für Transistor gesucht
    Hallo zusammen
    Weiss jemand einen passablen Ersatztyp für den viel verbauten Dual-Gate-MOS-FET vom Typ 17853? Das ist ja ein Studer Typ und wohl nicht im Handel erhältlich.
    Danke für einen Tip
    Stephan
    Der ist zum Beispiel im B780 in der HF Stufe verbaut, siehe hier die roten:
    AW: Ersatztyp für Transistor gesucht
    Der "17853" ist ein selektierter Dual Gate Mosfet des Herstellers RCA, Type 40673. Der ist sicher nicht mehr lieferbar (RCA Semi ist lange schon pleite). Laut original RCA Datenblatt hat der 40673 explizit dieselbe Charakteristik wie der 3N187 (auch nicht mehr erhältlich). Der Unterscheid liegt in einer minimal kleineren Grenzfrequenz des 3N187. Wahrscheinlich haben alle dasselbe Chipdesign und wurden nur selektiert.
    Modernere Typen wie der BF961 (im B260) brauchen leider andere Beschaltung für den Arbeitpunkt und, genauso wichtig in dieser Anwendung, für die Einhaltung einer optimalen AGC Kennlinie: Gate 2 beim Eingangs"transistor" wird bei stärkeren Sendern abgeregelt um optimale Pegel im ZF Verstärker zu erhalten. Wichtig ist dabei, daß für jede Regelspannung U_gate2 die Kennlinie dI_drain/dU_gate1 im oberen Umkehrpunkt ist, sonst erzeugt diese Stufe viele Oberwellen was schnell zu Nebenwellenempfang durch Intermodulation führt.
    Als Anhaltspunkt kann man die Beschaltungen im B260 nehmen, aber man muß ggf. auch die unterschiedlichen Speisespannungen der Schaltungen mitberücksichtigen. Ein kleineres Entwicklungsprojekt, das aber sicher lohnt, denn die uralten RCA Typen können den neuen Vishay/Philips/Siemens Versionen in punkto Rauscharmut und Verstärkung nicht das Wasser reichen.
    Leichte Probleme gibt es von mechanischer Seite durch die SMD Bauform der neuen Typen, die am Besten von unten (Leiterbahnseite) montiert werden. Auf jeden Fall sollte man die Serienwiderstände (22 Ohm) so dicht wie möglich an den Drain Anschluß legen; die modernen Typen haben allesamt viel höhere Grenzfrequenzen was u.U. zu parasitären Schwingungen im UHF Bereich führen kann. Das ist aber ganz offensichtlich lösbar, sonst gingen die anderen Revox Tuner wohl nicht
    eckibear
      Hallo Eckibaer
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Eine Eigenentwicklung ist mir dann doch zu aufwändig und zu schwer. Es ist aber ein Versuch wert, noch so einen 3N187 auftreiben zu versuchen.
      Bei mir ist ein solcher Transistor defekt, sobald er warm wird verändert er seine Kennlinie und der Empfang geht zurück. Es ist noch nicht schlimm, könnte wahrscheinlich noch lange damit leben, aber als eingefleischter Fan stört mich das natürlich.
      Stephan
        Hallo in meiner Transistorvergleichsliste steht
        3n187 oder BF 351, 3N201 bis 206, 3N211 bis 213
        jeweils Dual Gat N-Fet VHF 20V, Idss größer 5mV , UP kleiner 4V
        Anschlüsse sind alle genannten Typen gleich
        Mit Gruß Jürgen
          Hallo Eckibaer
          Stephan
          Hallo Stefan,
          falls noch Bedarf besteht, ich habe gerade in der Bucht das passende Teil entdeckt:
          40673 Dual Gate VHF Mosfet Transistor TO-72 Metal Case,
          "Bucht"-nummer: 6619413005
          Irgendwo gibt es doch immer noch Vorräte Bei wenigen Stück ist der Preis auch noch akzeptabel, das Porto ist wahrscheinlich vergleichbar.
          Gruß und viel Erfolg!
          eckibear
            Hallo schori,
            ich warne nur vor Bastlerversuche im Tuner/mischerteil.
            Ich repariere schon Jahrzentehnte hochwertige Empfänger
            und habe da meine Erfahrung mit Reparaturversuchen.
            Das Empfangsproblem hat mit 99%iger Sicherheit nichts
            mit den Dualgates zu tun.
            Für dieses Problem ist ein hochwertiger HF-Messplatz
            mit entsprechender Erfahrung der Anwendung nötig.
            Nach Arbeiten an der Tuner/mischereinheit ist eine
            Überprüfung der Parameter oder Nachgleich nötig.
            Diese Messkomponenten von R&S und HP stehen in
            meiner Werkstatt/Lobor und ich kann mit diesen Geräten
            arbeiten.......
            Vorschlag: Reparaturkostenermittlung, Überprüfung...
            bei mir (Handwerks/Ingenieurbetrieb).
            Ersatz der eingesetzten Dual-MOS wenn nötig kein
            Problem.
            Kontakt: thuem@t-online.de Tel. 030-5662267
            Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
            D. Thüm
