Bei den Studer 900 Pulten gibts in den einzelnen Kanalzügen runde Drucktaster, die bei Betätigung in der Tasterkappe eine andere Farblinse erscheinen lassen (Grün, Rot, Gelb, je nach verbauter Type).
Hinter dieser Tastenkappe sinds relativ normale Taster mit Printmontage. "Relativ" deshalb weil sie vermutlich Goldkontakte haben.
Hat jemand eine Ahnung welche Taster (Hersteller) da verbaut wurden, vermutlich sind die gleichen Taster auch in den B7.. Geräten (B760, B780, etc) verbaut.
Sollte jemand was wissen würde ich mich über eine kurze Info freuen.
AW: Frage zu Drucktastern Revox bzw. Studer 900 Pult
Moin Wolfgang,
diese Schalter nennen sich " Schlafaugenschalter " und werden/ wurden von Shadow hergestellt. Diese Shadow Schalter sitzen auch in der B-Serie und zB. bei der PR99 und B67 drin. Der Schaltertyp ist immer der gleiche. Nur der eine mit Schlafauge und der andere ohne. Ich meine aber diese Schalter haben keine Goldkontakte.
Gruß Heinzmen
guckst Du --- www.heinzmen.de
