NAB Adapter schwergängig
    Bei meiner alten B77 sind zwei normale NAB Adapter vorhanden. Diese drehen sich jedoch recht schwer, beim Verspannen. Reicht es die O Ringe zu tauschen, geht dies auch einfach,und sind diese auch zu bekommen, oder ist es besser neue zu kaufen zB bei Darklab. Und passen dann darauf auch die alten Kelche.
    Danke schon mal.
    Dietmar
    AW: NAB Adapter
    welche Adapter hast Du denn genau?
    Die originalen von ReVox?
    Liebe Grüße
    David
      AW: NAB Adapter
      Ich denke ja. Es steht zumindest Revox drauf.
        AW: NAB Adapter
        ich meine das man diese Adapter nicht zerlegen kann, ohne diese zerstörungsfrei zu zerlegen. Soll heißen, die Dinger sind danach unbrauchbar.
        Bin mir da aber nicht zu 100% sicher.
        Ich glaube das ich das mal vor einer längeren Zeit versucht hatte, diese zu zerlegen. Das ging in die Hose
        Eventuell kann Dir eine anderer einen Tipp geben?
        Liebe Grüße
        David
          AW: NAB Adapter
          Danke für die Antwort. Ich warte mal ab ob noch eine Info kommt. Wenn nicht werde ich zwei neue bestellen.
            AW: NAB Adapter
            Hallo Dietmar,
            dass der Verschluss nach Jahren schwergängiger wird ist normal. Ich habe dann den O-Ring runter genommen, die drei Roden raus und dann in den Adapter (dort wo die Ronden ihre Öffnungen haben) voooooorsichtig ein paar Spritzer Silikonspray spendiert. Klick hier Bitte die erste Antwort nicht ernst nehmen.
            Anschließend den Adapter durch einige Drehbewegungen in den Händen auf Leichtgängigkeit prüfen. Das kann etwas dauern, deshalb nur keine Überschwemmung verursachen!
            O-Ringe kannste denn auch tauschen, sollten diese brüchig sein. Kriegste von mir, aber nur Kostenlos! Die Ronden unterliegen praktisch keinen Verschleiß.
            Zur Info noch: Die Adapter von Frank (Darklab) sind kompatibel zu ReVox. Hier passen selbstverständlich alle Teile dazu, die der Funktion dienen.
            Bloß nicht nachmachen!!
            Netten Gruß
            Zuletzt geändert von Rolf L.; 04.12.2013, 18:56. Grund: Link Gesetzt
              AW: NAB Adapter
              Zitat von Rolf L. Beitrag anzeigen
              Nur so am Rande, für die Tehnik interessierten; die Hälften sind nicht geklebt mittels Kleber, sondern Ultraschallgeschweißt ohne zusätzliches Bindematerial - die Moleküle/Teile schwingen, reiben einander und es entsteht Hitze die den Kunststof erweicht/schmilzt. Somit schmelzen die Teile wortwörtlich zu einem zusammen, der nun nur noch gebrochen werden kann.
              Hier ein Video über das Prinzip.
              Gruß, Borut
                AW: NAB Adapter
                Bekomme ich das hin als absoluter Laie?
                  AW: NAB Adapter
                  was denn...
                    AW: NAB Adapter
                    was denn...
                    Rolf, Dietmar meint wohl das wieder zusammenschweißen.
                    Na klar, ist ja nur ein Gummi-Ring, oder leidest du unter einer Sprühdosen-Fobie?
                    Und solange du auf O-Ringe wartest, gibt's hier was interessantes über R2R zu lesen.
                    Wünsche dir gutes gelingen,
                      AW: NAB Adapter
                      ...Ich habe dann den O-Ring runter genommen, die drei Roden raus und dann in den Adapter (dort wo die Ronden ihre Öffnungen haben) voooooorsichtig ein paar Spritzer Silikonspray spendiert.
                      Ganz genau! Das habe ich an meinen Adaptern auch so gemacht. Allerdings war ich etwas forscher und habe auch etwas Silikonöl zwischen die beiden Kunststoffhälften gesprüht. Die Adapter drehen nun wie Butter, halten die Spulen aber trotzdem so sicher und fest wie vorher.
                      cya
                      Udo
                        AW: NAB Adapter schwergängig
                        Das "Problem" mit den beiden festgebackenen Kunststoffhälften bei den NAB-Adaptern kennt wahrscheinlich jeder Anwender.
                        Auch die (einfache) Lösung dazu (Sprühöl) wurde ja schon genannt. (Funktioniert immer !)
                        Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu: Die Adapter öfters öfffnen + schließen (auch wenn sie nicht in Gebrauch sind). Wie bei allen mechanischen Teilen - müssen diese halt ab + zu mal bewegt werden .
                          Ich habe meine gewaschen, mit Pressluft ausgeblasen und ein paar Tage liegen gelassen. Danach habe ich sie an den Reibflächen mit Teflon Spray eingesprüht und neue O-Ringe aufgezogen. Dies bekommt man wohl am günstigsten bei www.lelebeck.de .
                          Mit Oel muss man sehr vorsichtig sein. Je nach Kunststoff kann man damit sogar das Gegenteil bewirken. Ich rate davon ab, obwohl es in Einzelfällen vielleicht wirkt.
                          Gruss Bruno
                            AW: NAB Adapter
                            Hallo Dietmar,
                            Netten Gruß
                            Frage.Wie bekomme ich die O Ringe runter,mit Gewalt?drei Roden raus??
                            Was ist damit gemeint.
                              Dietmar, du machts dir zu viele Sorgen.
                              Die O-Ringe sind ja aus Gummi, also dehnbar...z.B. einen kleinen Flach-Schraubenzieher in die Rille zwischen O-Ring und Plastik schieben und ihn "aushebeln"...also mit "Gewalt".
                              Mit den Roden hat Rolf wahrscheinlich die runden "Klemmscheiben" gemeint - siehe nochmals Bloß nicht nachmachen!!. Zu entfernen mit z.B. einer Pinzette oder ähnlichem. Damit werden dann die drei "Kerben" frei und du kannst Silikon/Teflon ins innere sprühen.
                              Gruß,
