Kein Stop wenn das Band die Lichtschranke verläßt , dh der LDR R155 beleuchtet wird.
Glühlampe der Lichtschranke leuchtet.
Transistoren Q111 BC107 und Q112 BC140 ausgelötet geprüft OK.
Die Leitungen FH1 FH2 vom LDR sind auch ohmsch gemessen OK bis zu den Steckern am RelaisPCB.
Testweise Überbrückung/Parallelschaltung des LDR mit 4k7 führt zur Play Abschaltung ,
ebenso das ziehen des Remote Control Connection Dummy Plug.
Stop-Leitung FG1 bzw Stop-Taster "verliert" Masse.
Ich vermute Defekt des LDR.
Soll angeblich hell <2k und dunkel >20k sein.
Ich messe dunkel ca 1 MegOhm und beleuchtet 100 kOhm.
Das ist viel zuviel , deswegen schalten auch Q111 Q112 (vermutlich Schmitt-Trigger) nicht.
Wie gesagt brücken des LDR mit 4k7 führt zur Abschaltung.
Vermute der LDR ist defekt , wer hat kurzfristig und günstig gebrauchten Ersatz ?
bukongahelas
