Ich bin neu im Forum. Ich kaufte mir ein sehr schönes A700. Ich kann nicht scheinen, um die Spule Spannung einstellen. Ich habe die Trimmung Töpfe auf dem Sensor-Boards an die angegebene Spannung Arm der Höhe verstellt, sondern die Trimmung Töpfe interagieren, wo ich es in Ordnung, bilden den Anfang des Bandes bekommen können, aber am Ende die Versorgung Spannung so hoch, geht es Stände der Maschine . Em ich etwas falsch? Gibt es eine spezielle Methode? Gibt es eine Fehlfunktion des Bauteils?
Jede Hilfe wird gebeten.
Thank You,
Andrew Funk
USA
Casaandy@mac.com
Hello,
I'm new to the forum. I bought a very nice A700. I can't seem to adjust the reel tension. I've adjusted the trim pots on the sensor boards to the specified tension arm height, but the trim pots interact where I can get it okay form the beginning of the tape, but at the end the supply tension goes so high it stalls the machine. Em I doing something wrong? Is there a special method? Is there component failure?
Any help would be appreciated .
Thank You,
Andrew Funk
USA
