Revox A700 Logic Problem - Play hält nicht
    leider ist gestern meine A700 das zeitliche gesegnet. Aber damit bin ich nicht einverstanden.
    Problem ist das die Logic Steuerung spinnt. Bei betätigen von Play, Rück und Vorlauf wird der befehl gleich wieder gestopt. Lampe ist OK. Fotodiode ist sauber. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    LG
    Marco
    AW: Revox A700 Logic Problem - Play hält nicht
    Hallo Marco,
    was passiert wenn du die Taste drückst und nicht mehr los lässt. wird dann die Funktion ausgeführt.
    Angelo
      Hallo Angelo,
      ja. Dann ist alles gut. Vielleicht sollte ich mir eine Rolle Tesa kaufen:-D
      LG
        Hallo Maro,
        ich hatte kürzlich eine A700 repariert mit genau diesem Fehler. Wenn bei dir das sselbe defekt ist so liegt es an einem Tantalkondensator auf dem rechten Sensorboard. C6 war defekt und die 5V Spannung wurde dadurch auf Masse geleitet.
        Muss bei dir nicht umbedingt der selbe Fehler sein aber prüfe doch auf diesem Print ob die 5V Spannung vorhanden ist falls du das Schema hast und dich damit auskennst.
        Angelo
          Hallo, danke für den Tip. Sowas vermute ich auch. Werde mich morgen gleich mal dran machen und alles überprüfen.
          LG
          Marco
            Hallo Marco und Angelo,
            zu prüfen wäre generell der Zustand des SC10429 (IC1), die gehen gerne undefiniert kaputt.
            Das Fehlerbild würde auch bei defekter rechter Umlenkrolle und dessen Drehgeberelektronik auftreten. Auch die Schaltung der Lichtschranke im Bandlauf kann dafür verantwortlich sein.
            Aber ich tippe auf ein defektes SC10429.
              werde nun mal alles durchmessen. Die Elektronic der rechten Umlenkrolle ist soweit OK. Werde mal die Tantal alle durchmessen.
              LG
              Marco
                Hallo, also der Kondensator C6 ist es nicht. Auch die Photodiode arbeitet korekt. Wenn sie licht bekommt schaltet das Band sofort wieder ab. Wenn ich es abklebe bleibt der Schlitten ca. 1-2sec. angezogen. Tantal Elkos scheinen alle OK.
                Was kann es jetzt noch sein?
                LG
                  Zitat von Frank Schieschke Beitrag anzeigen
                  ....ich tippe auf ein defektes SC10429.
                  Ich kann Dir anbieten, es zu überprüfen.
                    Hallo Problem lokalisiert. Es ist der IC1. Wo kann man den noch kaufen?
                    MfG
                    Marco
                      Bei dem Revox Zentralservice in Villingen. Nirgendwo anders bekommt man ein SC10429!
                      PS.: Hattest Du noch ein anderes SC10429 zum testen oder wie hast Du das festgestellt?
                        Hallo, leider nicht. Aber ich kann alles andere Ausschließen denke ich. Es liegt an der Logicsteuerung oder aber auch am Sensorboard.
                        Komisch ist ja das die Maschine ca. 2sec. anzieht. Sprich die 2 sec. benötigt sie ja auch um die Geschwindigkeit anzupassen und dann kann ja erst die Drehzahl kontroliert werden. Gleichlauf der Geschwindigkeit ist OK. Sprich die Lampen für 19cm / 38cm Sec. leuchten nach 3sec auf wenn die Drehzahl erreicht ist.
                        Alle sehr seltsam.
                        Ich habe auch schon alle Tantalelkos getauscht im IC1 Berreich.
                        MfG
                        Marco
                          Du kannst doch aber das Signal "TapeMove" bis zum IC1 verfolgen und damit sehen, ob der Bewegungssensor ein korrektes Verhalten hat.
                          PS.: Ich hatte es auch schon mal, das das Band die Umlenkrolle mit dem Bewegungssensor nicht mitgenommen hat, sie blieb stehen, während das Band rüberrutschte. Dann ist die Achse wohl mit verharztem Öl umgeben.
                            Hallo Arne
                            Wie ich aus gut unterrichteter Quelle erfahren habe, könnte unser Bruno die Lösung zu deinem Problem beitragen, aber er darf ja nicht....!
                            Sein technisches Wissen fehlt nun leider im Forum
                            Gruss Rico
                              Zitat von Rico Beitrag anzeigen
                              ....Wie ich aus gut unterrichteter Quelle erfahren habe....
                              Hast Du auch eine CD teuer eingekauft, wie das hier in Deutschland gemacht wird??
