Schiebepotis A700
    Schiebepotis A700
    Hallo Fans,
    habe Gestern sämtliche Potis einer A700 geöffnet und gereinigt und nun kratzt nichts mehr.
    Das Gehäuse ist durch zwei Plasikstifte die am Ende erwärmt (verschweisst) wurden gesichert.
    Habe mit dem Lötkolben aussen rum den Wulst etwas gelöst und dann mit einem Messer das Gehäuse vorsichtig geöffnet.
    Den Schmutz hätte man mit einem Spray nicht wegbekommen.
    Nach der Reinigung konnte ich die beiden Plastikstifte mit dem Lötkolben wieder verschweissen.
    Die Drehschalter habe ich auch alle geöffnet und die Kontaktflächen gereinigt.
    Angelo
    AW: Schiebepotis A700
    Ergänzung zum Beitrag:
    Beide Hälften können sinnvollerweise für weitere Reinigungen mit Schrauben und Muttern M1 (evtl. auch mit M1,4) verschraubt werden.
    Hans-Peter
      Hallo Hans-Peter,
      an das habe ich auch gedacht aber ich denke das man sie nicht so schnell wieder öffnen muss, zudem würde es auch ohne fixieren der beiden Gehäusehälften funktionieren da beim befestigen des Potis die beiden Teile eigeklemmt werden.
      Schön Dokumentiert hast du es, wie man es von dir gewohnt ist.
      Es gibt aber noch ein anderes Poti in der A700. Das gezeigte ist die Stereoausführung wo das abschirmblech in der Mitte ist.
      Hast du das andere auch dokumentiert.
      Angelo
        Hallo Angelo,
        sollte mal ein Beitrag werden, dann hab ich´s aber sein lassen. Paßt aber zur Ergänzung deines Beitrages. Abgebildet ist der Master-Regler. Den Mono-Regler hab ich auch mal dokumentiert, finde aber im Augenblick die Bilder nicht. Sollte ich noch fündig werden, hänge ich diese noch an.
        Schöne Grüße
        Hans-Peter
          Die Anleitung ist genial, vielen Dank.
          Ich habe heute bei Segor Electronics die allerletzten original Preh Schiebepotis im Sonderangebot für € 0,50 pro Stück ergattert. 3-6-7 alle meins, haben zwar 100k, aber als Ersatzteilspender beim Anwenden der obigen Anleitung bestimmt gut zu verwerten. Bei meinem Restaurationsobjekt ist bei einem Regler der Schieber abgebrochen, bei einem anderen Regler fehlt das Staubband. Weiß vielleicht jemand was da für ein Fett rein muß, damit die Regler nach dem Reinigen wieder schön weich laufen ?
          MfG, temi
          Geithain, da wo die Götter Musik hören
            Vielleicht passt das auch noch dazu!
            Beste Grüße
            churchman
              Beste Grüße
              churchman
              Den Beiträgen nach ist so mancher nicht gut auf die in der A700 verbauten Schieberegler zu sprechen. Das war ich auch mal, nachdem sich irgendwann ein Kratzen beim Hoch-und Runterziehen (Ausblenden) vor/nach der Aufnahme eingeschlichen hatte, das dann nicht mehr besser wurde. Betroffen waren der Masterregler und die beiden Mono-Regler L/R für die Lautstärke (Kopfhörer bzw. Endstufe), die regelmäßig bewegt wurden. Nach dem Öffnen zum Reinigen war wieder alles in Ordnung. In 18 Jahren Dauerbetrieb habe ich zweimal gereinigt. Dauerbetrieb heißt, im Schnitt 3-4 Stunden am Abend und 16 Stunden am Wochenende. Wenn ich jetzt rechne, daß ich pro Woche den Masterregler 50 x auf/zu gezogen habe (25x auf u. 25x zu), sind das im Jahr 2.800 Bewegungen des Schleifers auf der gleichen Kohleschichtstrecke, in 18 Jahren 50.400 Schleifvorgänge. Für einen solch „billigen“ Regler doch enorm. Viele Schalterhersteller geben für ihre Schalter im Datenblatt 10.000 Schaltvorgänge an. Nach 12 Jahren im Tiefschlaf wurden alle Elkos, Tantalkondensatoren und Gleichrichter ausgetauscht sowie die besagten Schieberegler (Regler wurden aus einer Austauschmaschine entnommen, Schlachtgerät). Die Maschine schnurrt tadellos und geht im Laufe des Jahres zum Einmessen nach Villingen. Eine Zeitspanne wurden laut Aussage des Sevicetechnikers damals bei mir vor Ort Regler und Bandwaagen im Servicefall auf Kulanz ausgetauscht. Beim ersten Kopfwechsel waren es nur die Bandwaagen, die Regler waren da noch in Ordnung. Zurückblickend bin ich mit dem Gerät voll zufrieden und kann nicht klagen.
              Die Kohleschicht von Schiebe- oder Drehreglern mit ihrem mechanischem Abgriff unter Federbelastung des Schleifers unterliegen nun mal einem mechanischem Verschleiß und halten daher nicht ewig. Umso schlimmer, wenn über die Zeit noch Schwebeteilchen (Feinststaub) hinzukommen und die Oberfläche beim Schiebevorgang ohne rechtzeitige Reinigung zerkratzen.
              In diesem Sinne
              Hans-Peter
              Zuletzt geändert von HP; 18.03.2010, 05:58.
                Schiebepotis gibts für die A 700-er immer noch im Original. Sowohl die 6 Mono-, wie auch die eine Stereoausführung.
                Hier der Kontakt:
                Revox Service AG
                Herr Ramel
                Althardstrasse 146
                CH - 8105 Regensdorf
                Tel: 0041 44 870 11 70
                Harald
                  Hallo HaraldZindel,
                  gibts da nur die Potis oder auch Preise dazu ? Wäre für mich ein sehr wichtiger Teil der Information.
                  MfG, temi
                    Hallo temi
                    Ich habe in Regenesdorf nur noch die Mono-Version erhalten. Das war aber kein Problem, da die Stereoausführung eigentlich nur für den Record-Master benötigt wird. Für die beiden Kopfhörerpotis und die 4 Eingangspotis reicht ja die Monoausführung. Der Preis je Stück beträgt Fr. 45.-- ( incl. MwSt. )
                    Anmerkung:
                    Die Lochabstände sind nicht exakt gleich wie bei dem Original. Am Alublech müssen die Löcher um je 0.5mm ausgebohrt werden. Auch passen die alten Schrauben nicht mehr. Diese müssen länger sein. Desweiteren haben diese Schiebepotis auch keinen Plastikstreifen welche den Schmutz abhalten. Aber ansonsten funktionieren diese einwandfrei, und sind leichtgägig.
                    Harald
                      Zitat von HaraldZindel Beitrag anzeigen
                      Hallo temi
                      Harald
                      Hä?
                        Also der Beschreibung nach handelt es sich bei den von Revox angebotenen Schiebereglern um ein Produkt der Firma Radiohm. Die haben im Elektronikladen EUR 2,50 gekostet als sie noch erhältlich waren. SFR 45,-- sind ein stolzer Preis dafür, bei allem Respekt.
                        MfG, temi
                          Bei bedarf melden,sollte noch originale haben, aber ob mono stereo weiss ich noch nicht.
                          Preis ist verhandelbar
                          Liebe grüsse Clemens
                            Switch over to… OKAPHONE Elektronika voor al uw elektronica onderdelen.
                            Regards,
                            Gerhard
                              Hallo ds23man,
                              das sieht doch schon viel freundlicher aus vom Preis. Bedenklich erscheint mir jedoch diese Bemerkung am Ende der Seite:
                              * Meest gekochte producten.
                              Gekochte Produkte ?? Nee, Spaß beiseite. Ich kann zwar kein Holländisch, aber das heißt wahrscheinlich gekauft.
                              MfG, temi
