Ich habe ein A700 Tonband welches ich länger nicht genutzt habe.
Bei dem Gerät "hält" die Play Taste nicht. Drücke ich die Play Taste und die Autotaste dazu spielt das Gerät.
Bei meinem damaligen B77 gab es mal eine Brücke im Stecker für die FB da weis ich aber beim 700er nichts drüber.
Das Service Manual habe ich. Netzteil Spannungen und Sicherungen sind ok.
ein bekanntes Problem ist die Lichtschranke für die Bandendekontrolle. Bei der heute höheren Netzspannung kann es zu Durchleuchtung des Bandmaterials kommen und deswegen die Maschine sich nicht einschalten lässt.
Das Problem und die Umbau Maßnahme wird im Manual beschrieben. Absatz 5.2.5
danke für die Info.
Ich habe das Gerät schon mal teilweise geöffnet. Die Lichtschranke hatte/habe ich mit 2 lagen Schrumpfschlauch "verschlossen" .
Ich werde morgen aber mal messen ob die Schaltung trotzdem noch anspricht.
Beste Grüße
Guido
Dann hat es doch nochmal etwas länger gedauert.
Die Lichtschranke habe ich überprüft. Pin 3 am IC1 liegt bei 7v DC.
Entferne ich das Band und entferne den Schlauch über der Lichtschranke wird der Pin 3 uf 0V gelegt.
Die 6 Kondensatoren 0,47uF auf der Relais Platine habe ich ebenfalls schon erneuert.
Den Tantal Elko C11 Platine Tape Transport Control ebenfalls neu.
Irgenwie finde ich keinen Zugang zum Fehler. Für Tips bin ich offen.
miss doch mal an Pin 2 (Auto) und pin 19 (Play) von IC1 PROM SC10429, ob du da auch 7V (bzw. wegen D4) ca. 6.5V findest, wenn du die jeweilige Taste einzeln drückst.
Laufen der schnelle Vor- und Rücklauf?
Bei welcher Bandgeschwindigkeit hast du probiert? Wähle mal die höchstmögliche.
Erneuere mal den den 10µ Elko C11 auf dem Tape Motion Sensor PCB 1.067.210.
