schieberegler a700
Dieses Thema ist geschlossen.
schieberegler a700
Hallo beisammen, ich benötige über kurz oder lang neue Regler für besagte A700, wo bekomme ich sie und was dürfen sie kosten? Ich wäre auch bereit die ALTEN aufzumachen und eventuell es mit einer Reinigung zu versuchen! Da ich aber so etwas schon bei einer Telefunken Acusta HiFi Anlage getan habe, weiß ich wie schwierig es sein könnte und bin in diesem Fall für jeden Tip dankbar. Ich wünsche allen noch einen unbeschwerten Tag, Gruß DetlefStichworte: -
Hallo Detlef,
ich hatte das Problem vor Jahren auch!
Schon damals waren nicht mehr alle Poti´s neu lieferbar.
Ich habe dann nach dem Motto " Es geht oder es geht nicht "
die Poti´s mit Bremsenreiniger satt ausgespült, mehrfach hin und herschieben und unmittelbar danach mit Pressluft den noch flüssigen Bremsenreiniger plus Schmutz ausgeblasen. Eine nachfolgende Behandlung mit Electrolube EHL hat bis heute das Rascheln und Kratzen aus den Poti´s verbannt.
Und alles ohne die Poti´s auseinander zu nehmen.
Viele Grüsse
Roland
Aw: ...
Zitat von revoxfan.epost.de Beitrag anzeigenBeitrag gelöscht im Zuge der Abmeldung 19.09.2004die Poti´s mit Bremsenreiniger satt ausgespült,
Hä ?
Schon mal was von Konatktspray K 60 gehört?
Gruss Bruno" Auch ein Tor kann weise gelten, wenn er schweigt. "
Aw: ...
Zitat von B. Eberle Beitrag anzeigenHallo
Hä ?
Gruss BrunoGruß Frank
AW: schieberegler a700
lasst bloss die Finger von diesen Kontaktspray... der größte Mist ist das. Wenn man etwas einölen will nimmt man einen Q-Tip und etwas! Balistol.
Alle meine Mischpult Fader habe ich damit gereinigt. Die Fader lassen sich natürlich besser zerlegen als die A700 Potis.
In Bremsenreiniger sollte man die Potis nicht ersäufen aber das geht auch. Aber ganz vorsichtig. Mit Felgen-Reiniger ( ALU-Teufel gibts bei ATU für 10E ) reinige ich zB. die Alu Teile an den Maschinen. Damit geht prima die Altlast Rauchen runter.
Mit dem Kontakt Spray kann man die Batterie am Auto behandeln, aber keine Elektronik.
Gruß HeinzmenStuder A800, A820, A816, A810 , A723, A727 , A710, A764, Pult 901, B67, Pult905 und sonstiges Studer-Zeug.
guckst Du --- www.heinzmen.de
Gruß Heinzmen
Ich habe jedenfalls noch selten so einen Stuss gelesen. Du glaubst doch nicht etwa im Ernst, dass ich die letzten 40 Jahre alles falsch gemacht habe." Auch ein Tor kann weise gelten, wenn er schweigt. "
Hmmm, von Kontaktspray raten in der Tat viele Fachleute ab. Auch ich war ganz entsetzt irgendwann zu lesen und zu hören, wie "ungesund" das für Potis sein soll.
Ich bin auch etwas ratlos, wie eine praxisgerechte Lösung aussehen soll.
Zum Thema Ballistol möcht ich sagen, dass ich diesem Öl sehr skeptisch gegenüber stehe. Das Öl kann im Laufe der Jahre verharzen. Vor Jahren habe ich das Öl zum Schmieren verwendet. Und zwar für die kleinen Faller AMS Autos. Das war keine gute Idee, ich habe das verharzte Öl mühsam wieder abwaschen müssen.
Neben der Tatsache, dass Ballistol verharzen kann gebe ich zu bedenken, dass sich an dem relativ hochviskosen Ölfilm Schmutz anlagert.
Afair habe ich mal die Potis und Schalter einer Teac SD2300 mit ballistol behandelt. Die Potis ließen sich nach Jahren nicht mehr drehen, die Schalter hatten keinen Kontakt mehr.
Bremsenreiniger,
ist ein recht agressives Lösemittelgemisch. Die Kontaktbahn eine Kohlepotentiometers wird dadurch angegriffen.
Zur Reinigung der Alufronten sollte man keine alkalischen Reiniger verwenden.
Ich habe mir damit eine komplette A77-Front ruiniert.LG peter-hifi
Zitat von B. Eberle Beitrag anzeigen.... Du glaubst doch nicht etwa im Ernst, dass ich die letzten 40 Jahre alles falsch gemacht habe...
man weiss ja nieMan soll auch als Meister ruhig mal einen Tip von einem
Laien annehmen.
Dem Ingenieur ist nix zu schwörGruß
Interessant, habe mir mal das SDB des Tunersprays angeschaut.
Letztlich ein benzinähnliches Lösemittelgemisch das fettige Rückstände löst. Durch das Treibgas (Propan und Butan) wird das mit Schmutz angereicherte Lösemittel im günstigsten Falle auch gleich wieder ausgeblasen.
@Reinhard
danke, werde ich mal testen. Muss nur schauen, wo ich das kaufen kann.LG peter-hifi
Nochmal zu diesen Kontakt Spray.... ich verwende diesen Dreck nicht, wie oben schon geschrieben hat man nach ca.14 Tagen die gleichen Probleme wieder. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Balistol... alles schon vor Jahren ganz leicht eingeölte Potis und Fader arbeiten wie am erst Tag. Noch mal der Hinweis.... NICHT EINSPRÜHEN sondern etwas Balistol auf einen Q-Tip und dann leicht benetzen.
Denn viel hilft NICHT viel !!!!!
zu der Front der A77 oder war es B77 ??? die kann man natürlich nicht mit Felgenreiniger behandeln ( das Zeug heisst ALU TEUFEL nicht KUNSTOFF TEUFEL ) ich hatte geschrieben , ich reinige meine Aluteile damit.
Für Kunstoff geht Cockpit Spray recht gut und die Front glänzt etwas, sieht sehr schön aus.
Eine Bitte habe ich noch... bitte erst lesen und dann meckern !
Gruß Heinzmen der kein Profi ist sondern Bastler !!!
NOCH EINE BITTE an Herrn Eberle... drück dich doch bitte etwas genauer aus mit deiner Anrede und deinen Aussagen.. sonst fühlt sich jemand auf den Schlips getreten..... wenn du mich meinst mit deiner Aussage oben " Jaja, Du musst es ja wissen. Wir Fachleute sind allesamt Idioten. Würden wir doch nur mehr auf Euch Laien hören. " dann denk doch bitte mal nach wie ich das jetzt verstehen könnte.... also bitte KLARE ANSAGEN und AUSSAGEN !!! DANKEStuder A800, A820, A816, A810 , A723, A727 , A710, A764, Pult 901, B67, Pult905 und sonstiges Studer-Zeug.
Laien annehmen.
@ Heinzmen
Also ein Dreck ist das nicht, Du wendest es wohl falsch an.
Stell Dir einmal vor wenn man genau dies auch mit K 60 macht. Zuerst einsprühen, dann sauber wischen. Alternativ genau wie Du mit Ballistol arbeitest ein Q-Tip nass machen und die Kohleschichtbahn damit reinigen.
So einfach ist das.
K60 alleine ist nicht die Lösung, man muss es auch richtig anwenden. Ein Fachmann weiss wie man das macht, man lernt es in der Berufsschule. Mittlerweile sind in den letzten 40 Jahren weitere Produkte und neue Hersteller auf den Markt gekommen. Die Auswahl ist grösser geworden.
