ich habe vor einiger Zeit eine A77, 1/2 - Spur bekommen und in einer Werkstatt überprüfen bzw. reparieren lassen.
Es wurden Kondensatoren und teilweise auch Transistoren getauscht. Auch wurde die Maschine neu eingemessen, nach Aussage des Technikers.
Gut, Kondensatoren zu tauschen und eventl. Transistoren die weniger rauschen ist ok. Aber das eigentliche Problem wurde nicht gefunden.
Das Problem ist, dass der rechte Kanal permanent rauscht.
Der Wiedergaberegler der A77 steht auf 5 und der Verstärker ist zu ca. 1/4...1/3 aufgedreht.
Über Kopfhörer zu hören ist eigentlich nicht möglich, da bei leisen Passagen das Rauschen durchdringt.
Aber es gibt noch eine Eigenart bei der Maschine.
Bei schnellem Rücklauf höre ich Geräusche, aber nur im linken Kanal, so als wenn das Band unmittelbar am Wiedergabekopf vorbei laufen würde. Zu sehen ist das aber nicht.
Ich würde mich über Antworten zur Lösung der Probleme sehr freuen und danke schon im Voraus.
Gruß aus Schwelm
