Elkos wenn möglich gegen Fokos ersetzt bzw erneuert.
Trimmpotis neu , alle R durch 0,6W Metallfilm ersetzt.
NF-Transistoren wie in einschlägigen Threads empfohlen gegen
BC550C BC560C ersetzt.
-Damit fingen die Probleme an: Wiedergabeverstärker(PB-Amp) schwingt
hochfrequent abhängig von der Stellung des Ausgangspegelpotis.
-Knackstörungen die auch aufs Band aufgenommen wurden bei Umschaltung
Input - NAB bzw IEC (Vor-Hinterbandvergleich bei laufender Aufnahme).
Ursache war Q502 im RecAmp.Der darf keinesfalls ein BC550C sein.
Die Transistoren BC550C 560C sind scheinbar nicht geeignet,
vermutlich Stromverstärkungsfaktor für Schaltungsdesign zu groß.
Im A77 Servicemanual werden andere T genannt als real bei meiner A77
eingebaut waren.
Ich möchte den Originalzustand wiederherstellen, habe aber leider nicht
notiert, welcher T an welcher Position welcher Platine verbaut war.
Die ausgebauten Original-T sind noch vorhanden.
Es wäre nett wenn jemand auf "seine" Platinen schaut und eine kurze Liste schreibt:
1.Platine(zB RecAmp) 2.Positionsnummer(zB Q502) 3.Mögliche Transistoren(zB BC108,BC...,BC...).
Das Servicemanual Bauteilliste sagt:
Q501 BC109B BC149B
Q502 BC108B BC148B
Q503 BC178A BC158A
Q504 BC108B BC148B
Q505 BC108B BC148B
Real verbaut waren:
BC239C BC182B BC252B BC172B BC172B
BC252B ist PNP , muß also Q503 gewesen sein.
BC172B BC172B habe ich "instinktiv" Q504 Q505 zugeordnet.
Offen bleibt ob BC239C Q501 oder Q502 gewesen ist,
oder ob BC182B Q501 oder Q502 gewesen ist.
Ich müßte definitiv wissen wie der Originalzustand war und
hoffe auf jemanden , der das nachsieht.
Anders: Welches ist der höchste Revisionsstand einer A77 bei Produktionsende ?
Wie ist die "modernste" Transistorbestückung ?
Es soll auch Modifikationen wie zB einfügen von 10pF C zwischen
Kollektor und Basis (Schwingdämpfer) geben.
Ich möchte einfach wissen, welchen "modernen" Transistor man an welcher
Stelle nebenwirkungsfrei einbauen darf und welche Modifikationen (der 10pF C) evtl zusätzlich notwendig sind.
Das Finden und Rückbauen dieser aus Unwissenheit im Vertrauen auf Inetquellen selbsteingebauten Fehler kostete Tage.
Es muß zu diesem Thema Revox-originale Serviceanweisungen ("Bulletins")
geben. ZB die Bestückung bzw Umrüstung von A77 Mk1,2oder3 Platinen
auf den MK4 Stand.
Schön wäre eine eineindeutige und vollständige Bestückungsliste incl aller Modifikationen, die eine "alte" A77 auf den bestmöglichen klanglichen
modernen Stand bringt.
bukongahelas
