A77 Power Kontroll-Lampe
    Hello! Forum,
    ich suche die Bestellnummer (Conrad) und genaue Bezeichnung für die Kontroll-Lampe (Power) der A77.
    AW: A77 Power Kontroll-Lampe
    es müssten drei 36V 50mA Lampen sein. Die Conradbestellnummer weiß ich im Moment nicht.
    David
      36V 50mA BA7s habe ich bei CONRAD nicht gefunden!
      Aber hier gibts noch welche :http://revox-online-shop.de/shop/art...aid%3D40270%26
      oder :
      oder :
      oder :
      Hab allerdings bei meinen beiden A77 die POWER Lämpchen durch Weisse - LED mit passendem Vorwiderstand ersetzt.
      mfg humax5600
        Och... weiße LED's sind immer an der kalten Lichtfarbe sofort als solche zu erkennen und sehen wenig "vintage" aus. Diese Lämpchen halten doch Jahrzehnte! Sie werden schließlich mit Unterspannung betrieben.
        LG Holgi
          Das mit der warm weissen LED ist bei der POWER Lampe kein Problem , da über der LED eine rote Plastik - Abdeckung sitzt ,
          welche die Lichtfarbe auf rot ändert .
          Die Licht- Farbe ist meiner Meinung absolut identisch ; ich sehe da keinen
          Unterschied zum Orginal .
          Habe aber dann den Vorteil der längeren Lebensdauer , des geringeren Stromverbrauches und des günstigeren Preis.
          (http://www.reichelt.de/LEDs-super-ul...=LED+5-8000+WW)
            Moin.
            welchen Vorwiderstand hast Du denn da verbaut?
            Mario
              4,7 oder 5,6 KOhm reicht....
              Gruss Heinzmen
              hatte mich vertan... ist ja 36 Volt und nicht 24 V.....
              Zuletzt geändert von heinzmen; 02.09.2013, 13:39.
              Studer A800, A820, A816, A810 , A723, A727 , A710, A764, Pult 901, B67, Pult905 und sonstiges Studer-Zeug.
              guckst Du --- www.heinzmen.de
                Zitat von dinaknups Beitrag anzeigen
                Moin.
                Mario
                Hab 2,2 kOhm genommen .
                Da liegen doch nur 27 Volt laut Service - Manual an .
                Ansonsten hier selber ermitteln : http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109111.htm
                  nimm einfach die 30V Ausführung der Lämpchen. Da bekommt man für etwa 5 EUR z.B. bei Reichelt so um die 20 Stück. Die halten auch eine Weile und bei ca 20 Cent pro Lampe darf auch mal eine kaputt gehen.
                  LEDs sind sicher vernünftig, ich finde sie aber auch nicht so stilsicher.
                  revfan
                    Hello!
                    Vielen Dank für die verschiedenen Antworten.
                    Bei der Variante mit LED und Vorwiderstand würde mich interessieren wie ihr das gemacht hat.
                    Ich habe das auch schon gemacht wobei ich eine defekte Lampe zerlegt habe, respektiv das Glas entfernt habe und in die Fassung eine LED und Vorwiderstand eingebaut habe.
                    Da ich die Bauteile meistens bei Conrad einkaufe wäre eine Bestellnummer von dort wichtig.
                    Habe inzwischen dort ein paar Modelle gefunden die ich zuerst testen muss ob sie passen.
                      Sieht dann so aus :
