A77 Dolby
    A77 Dolby
    Hallo liebes Forum,
    ich habe hier eine A77 mit Dolby B. Diese habe ich soweit instand gesetzt und eingemessen. Soweit alles im üblichen Rahmen und keine Probleme. Jetzt würde ich gern noch die Dolby-Platinen neu einmessen. Allerdings komme ich mit dem Servicemanual nicht so recht klar. Mir wäre schon sehr geholfen, wenn mir mal jemand erklären könnte, wo die ominösen Messpunkte (P1,P2,P3 usw.) sind. Irgendwie stehe ich da momentan etwas auf dem Schlauch.
    Liebe Grüsse
    Georg
    AW: A77 Dolby
    lass es, bringt nichts.
    revfan
      AW: A77 Dolby
      Hallo revfan,
      danke für die äusserst erhellende Antwort.
      Ich würde trotzdem gern wissen wo die besagten Messpunkte sind, dann komme ich schon klar.
        AW: A77 Dolby
        ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/...Dolby_Serv.pdf
        In diesem Dokument auf Seite 20 runterscrollen. Die Messpunkte sind auf der Zwischenplatine, auf der die Dolbyprints eingesteckt sind. Viel Erfolg!
        Und damit du nicht glaubst, du seist zu blöd: ich habe da seinerzeit auch stundenlang nach gesucht und die Autoren dieser Serviceanleitung verflucht, weil sie nicht mal eine Fußnote für nötig gehalten haben, die auf die besagte Zeichnung hinweist. Völlig bescheuert.
        LG Holgi
          AW: A77 Dolby
          @Senkel,
          so einfach..., ich dachte schon ich hab was am Auge.
          Vielen Dank!
          LG
          Georg
            AW: A77 Dolby
            Hallo Georg,
            ich habe selbst schon drei A77 Dolby revidiert. Das macht man ja in der Regel, um die Qualität zu steigern, zumindest hat man die Hoffnung. Ob sich das lohnt, war hier schon Gegenstand kontroverser Diskussionen. Ich möchte das mal offen lassen.
            Eins ist aber sicher.: wirklich gute Aufnahmen mit Dolby B gibt es nicht. Da geht es nur darum, Band zu sparen. Für Rauschunterdrückung bei guter Aufnahmequalität muss man Dolby A oder besser gleich Dolby SR bzw Telefunken C4 nehmen, die für 38 cm/sec gedacht sind..
            Deshalb meine Aussage, dass sich der Versuch, die Dolby B Platinen zu verbessern, nicht lohnt. Es stellt sich eher die Frage, ob man sie nicht "kurzschließt" und das Gerät auf 254 nWb wie bei der Standardausführung einmisst statt der 185 nWb bei den Dolbyversionen und die dann höhere Dynamik qualitätssteigernd nutzt.
            Wenn es aber um die Freude am basteln geht: nix wie los
            revfan
              AW: A77 Dolby
              @revfan
              Guten Abend,
              vielen Dank für die Erläuterungen zu Ihrem vorangegangenen Post.
              Mein Ansinnen ist nicht, die A77 bzw. die Dolby-Platinen irgendwie zu verbessern, ich möchte sie lediglich wieder so funktionsfähig machen, wie es ursprünglich mal der Fall war. Dazu gehört meiner Meinung nach auch der Austausch der zerbröselten Potis auf den Dolby-Platinen und die danach logischerweise erforderliche Einmessung.
              Inzwischen habe ich ja auch die entsprechende Hilfe erhalten (Danke an Holgi), so dass ich dem Vorhaben optimistisch entgegensehe. Dass das Dolby-B nicht der Kracher ist und bei einer A77 vielleicht auch gar nicht nötig ist, ist mir klar. Ich hätte es nur gern soweit funktionsfähig, wie es vom Hersteller mal vorgesehen war.
              MfG
              Georg
                AW: A77 Dolby
                Hallo talliman,
                dafür habe ich vollstes Verständnis und wünsche viel Erfolg
                revfan
                  AW: A77 Dolby
                  Da hänge ich mich einfach mal dran. Meine Frage ist ob es sich überhaupt lohnt an einer B77 ¼ Spur Maschine irgendeine Rauschunterdrückung ein zu schleifen. Ob Dolby oder HiCom oder DBX .Was man halt bekommen kann.
                    AW: A77 Dolby
                    Nein. Ich habe nur eine B77 Dolby viertelspur weil sie extrem selten ist. Habe das Dolby nie gebraucht.
                    Zuletzt geändert von John Maier; 27.06.2015, 13:10.
                      AW: A77 Dolby
                      Hatte u.a. auch eine B77 Dolby Halbspur (9,5 und 19 cm/s) und auf Dolby weitgehend verzichtet. Klanglich war die Maschine bei entsprechend ausgesteuerten Aufnahmen und adäquater Quelle schon sehr gut.
                        AW: A77 Dolby
                        Bei einer Viertelspurmaschine sollte es dann schon ein Breitbandsystem sein, weil das Gegensprechen eher störend ist als das Rauschen. Das tieffrequente Gegensprechen wird dann ebenfalls unterdrückt. In meinem Fall war das dann High Com 2 von Nakamichi, das an sich als zwei Band System schon recht gut ist. Die Störgeräusche sind mit 20 dB Unterdrückung total weg, aber man handelt sich andere Probleme ein.
                        Für alle vorgeschalteten System gilt, man benötigt zwei Geräte, wenn man auf Hinterband nicht verzichten will.
                        Hab es schon mal geschrieben, meine beiden HighCom 2 habe ich in Rente geschickt, meine alte A 77 optimal revidiert und die Rückspur lasse ich unbespielt. Besser wäre Halbspur, aber meine alten Bänder sind leider alle Viertelspur. Der Vorteil läge wohl bei 3 dB Gewinn bei Rauschabstand. Ich habe auch eine Halbspurmaschine, einen echten Unterschied höre ich nicht. Aber meine Ohren sind auch nicht mehr taufrisch - leider!
                          AW: A77 Dolby
                          die Rauchunterdrückung hatte ich alle drei Systeme ( Nakamichi NR 200 Dolby B-C, dbx 224X-DS & Nakamichi High-Com II ).
                          Habe mich letztendlich für High-Com II entschieden,weil die Aufnahmen am besten klangen bzw. klingen auch wenn die Rauchunterdrückung ausfallen sollte, ist die Ton-Qualität akzeptabel ,wobei bei Dolby nicht besonders und bei dbx grauenhaft ist.
                          Viele Grüße & noch schönes Wochenende
                          majid
                            AW: A77 Dolby
                            Brauche ich wirklich zwei Geräte wenn ich eine Hinterbandkontrolle durchführen möchte?
                              AW: A77 Dolby
                              Nein braucht man nicht, wenn man nur grob kontrollieren will, ob die Aufnahme ok ist, ob beide Spuren aufgezeichnet werden und ob kein Problem mit verschmutztem Tonkopf vorliegt oder ähnliches.
                              Ja man braucht zwei Rauschunterdrückungssysteme, wenn man eine echte Hinterbandkontrolle mit korrekter Kontrolle des Klangs wünscht.
                              Meine persönlichen Erfahrungen beschränken sich auf das Nakamichi HigCom II, das ich mit einer ASC6002 verwendet habe. Dort speziell für 9,5cm/s, da ich damals für Radiomitschnitte 3h Spielzeit benötigte. Als lästig empfand ich die nötige Einmessung vor jeder Aufnahme.
                              Das HighCom habe ich vor vielen Jahren verkauft, die ASC 6002 HS ebenso. Im täglichen Betrieb genügt mir meine Viertelspur Stereomaschine.
                              Für Neuaufzeichnungen bevorzuge ich meine A77HS 2Spur oder B77 2Spur.
                              Das Übersprechen bei der 1/4Spur kann lästig sein, stört mich in der Praxis aber weniger als Dropouts.
                              LG peter-hifi
