A77 Problem nach Austausch C111
    Hallo Fans, ich hatte nach mehreren Jahren Pause meine A77 MK2 mal wieder in Betrieb nehmen wollen. Gleich beim Anschalten ging nur der schnelle Vorlauf. O.k., dies Forum gefunden und den Fehler identifiziert. C111 defekt und auch gleich C113- C115 mitgetauscht. So- der schnelle Vorlauf ist o.k., aber:
    Bei Play überholt die linke Spule die rechte und beim schnellen Rücklauf läuft der linke Motor im Gegenuhrzeigersinn!!! Schneller Vorlauf ist o.k.
    Alle Anschlüße auf der Laufwerkssteuerung habe ich 3x kontrolliert- ist o.k..
    Kann ich auf eure Hilfe und Tips zu dem Problem hoffen?
    AW: A77 Problem nach Austausch C111
    Hi,
    ich würde vermuten Du hast beim Anschließen des linken Motors entweder die Arbeits- oder Hilfswicklung verpolt angeschlossen. Verdreh mal eine Wicklung, dann sollte der Motor wieder richtig herum laufen.
    Volker
      Super, danke,- das war der Fehler. Ich hatte die etwas verwirrende Farbkennung der Litzen falsch interpretiert. Jetzt läuft sie wieder. Mal sehen was von meinen 65 Tapes noch anhörbar ist und die 40Jahre mit meiner A77 feiern! http://www.revoxforum.de/forum/image...s/beerchug.gif
