ReVox A77 - Probleme mit der Aufnahme auf Ch I!
    Hallo ReVox-Gemeinde,
    da ich mich gerade hier erst angemeldet habe, stelle auch ich mich kurz vor. Michael, aus Langenfeld (Rheinland), 29 Jahre, absoluter ReVox-Einsteiger. schüchte
    Auf das Forum bin ich gestoßen, da ich gestern auf dem Trödel eine A77 (MK IV ??) recht kostengünstig erstanden habe. Ich denke, für 50€ habe ich da nicht viel verkehrt gemacht, oder?
    Sie sieht optisch noch recht ansprechend aus. Abdeckhaube ist intakt und auch das Innenleben sieht sehr sauber und intakt aus (sofern ich das von meinen bisherigen Bandmaschinen her kenne).
    Beim ersten Abspielen der beiliegenden Bänder klang die Aufnahme recht dumpf. Die Köpfe waren erheblich verschmiert, was sich aber durch Isopropyl-Alkohol sowie einen ganzen Haufen Wattestäbchen beseitigen ließ.
    Die Andruckrolle habe ich dann direkt mitgereinigt und danach das Band nochmals abgespielt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Leider nur auf einem Kanal (CH I). CH II klang weiterhin so dumpf wie bisher. Ein nochmaliges säubern brachte auch keine Verbesserung.
    Danach habe ich auf einem anderen Band eine Stereo-Testaufnahme versucht. Die Hinterband-Kontrolle zeigt dann (Schalter auf "Stereo"), daß auf CH II überhaupt nichts aufgenommen wird. Stelle ich den Monitor-Schalter auf "II", kommt das Signal Mono auf beide Ausgänge. Sollte dies nicht eigentlich der Fall bei Mono-Stellung des Monitor-Schalters sein?
    Beim Umschalten von Hinterband-Kontrolle auf Input ergibt sich zumindest auf CH I kein hörbarer Unterschied. Weder in der Lautstärke noch in der Signalqualität.
    Die VU-Meter schlagen bei Aufnahme beide aus.
    Die A77 wurde (lt. Service-Aufkleber) zuletzt 1990 auf ein Revox-P601 eingemessen und danach wohl einer intensiven Kontrolle unterzogen.
    Ich beabsichtige mir natürlich das Service-Manual zu bestellen, da ich zukünftig bei evtl. Fehlern und deren Beseitigung einigermaßen professionell vorgehen möchte.
    Hat jemand hier im Forum vielleicht einen Tip, woran dieses Verhalten liegen könnte? Falls ich wichtige Informationen unterschlagen haben sollte liefere ich diese gerne nach.
    Weiterhin bin ich mir über die Version noch im Unklaren. Die Seriennummer ist: G225263. Ist das nun eine MK IV???
    Im Handbuch habe ich keine Information darüber gefunden ob es normal ist, daß die VU-Meter beim Abspielen nicht ausschlagen. Ist das normal?
    Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zuviele Fragen aufeinmal gestellt. Wenn es so sei, möge man einem absoluten Newbie auf diesem Gebiet verzeihen! schüchte
    Ich habe mir erlaubt mal ein Bild der A77 hier zu posten (sofern erlaubt):
    Danke euch schonmal im Voraus für eure Mühe!
    Gruß vom
    Micha
    Hallo Michael,
    was ich sicher weiß ist, daß die VU-Meter auch bei Wiedergabe den Pegel anzeigen, vielleicht hast Du nur vergessen nach der Testaufnahme von "INPUT" auf "TAPE" zu schalten? In Stellung "INPUT" wird nur der Pegel Vorband angezeigt.
    Zu den anderen Punkten kann ich nur ein paar vage Vermutungen anstellen: vielleicht sind nur ein paar Kabel/Lötstellen zum Aufnahmekopf schadhaft, es erscheint mir jedenfalls unlogisch einen ungleichen mechanischen Verschleiß der Köpfe für den ungleichen Klang bei Wiedergabe anzunehmen. ich denke bei dem Preis lohnt in jedem Fall ein Besuch beim Fachmann.
    Gruß, Christoph
      Hallo Christoph, Hallo Michael,
      die VU- Meter zeigen nur bei den Dolby- Versionen der A77 und dem ORF- Modell den Wiedergabepegel an. Da es sich bei Michaels' Gerät augenscheinlich um keine Dolby- Version handelt, ist dieses Verhalten also normal.
      Das Verhalten des Monitorschalters ist auch korrekt: In Schalterstellung Stereo werden beide Kanäle separat wiedergegeben, in Stellung I Kanal I auf beide Ausgänge, in Stellung II Kanal II auf beide Ausgänge, und in Stellung Mono das Summensignal von I und II auf beide Ausgänge.
      Das die Aufnahme des einen Kanals dumpf ist, kann zunächst an einem stark einseitig abgeschliffenen Tonkopf liegen. Hast Du Dir die Köpfe sorgfältig darauf hin angesehen? Weiterhin kommen Kontaktprobleme an den Schaltern in Betracht. Provisorisch kannst Du die vier Schalter einige Male hin und her schalten und hören, ob eine Besserung eintritt. Diese Schalter vernünftig zu reinigen erfordert eine weitgehende Zerlegung des Gerätes. Ebenso, und diese Erklärung halte ich für die wahrscheinlichste, können etliche Elko's und Tantalperlen ihre Kapazität durch trocknen verloren haben und/oder einige Trimmer durch Oxydation ihre elektrischen Eigenschaften verändert haben. Analytisch mit dem Signalverfolger den Übeltäter aufzuspüren halte ich allerdings für Zeitverschwendung.
      Deshalb mein Rat: Falls die Kopfspiegel nicht asymetrisch eingeschliffen sind, zeleg' das Gerät soweit nötig, erneuere SÄMLICHE Elko's, Tantalperlen und Trimmer und reinige sorgsam ALLE Kontakte. Ohne Service- Manual würde ich allerdings nicht damit anfangen.
      Das Service Manual bekommst Du wahrscheinlich noch bei Revox, sieh' Dir doch 'mal diesen Diskussionsthread an. Schori hat die verdienstvolle Aufgabe übernommen, ein Online- Dokumente- Archiv aufzubauen, die Details findest Du in diesem Disskusionsthread.
      Die verschiedenen Mk- Versionen sind in diesem Disskussionsthread diskutiert worden, unter diesem URL findest Du eine tabellarische Übersicht der verschieden Versionen. Deine A77 ist also eine Mk IV.
      Viel Glück,
      Uli
      P.S. -Ganz vergessen, 50 Euro inklusive Plexihaube? Dafür hätte ich Sie auch mit Kußhand genommen!
      <small>[ 01. Oktober 2002, 03:23: Beitrag editiert von: Uli ]</small>
        Hallo Uli, Hallo Michael,
        Asche auf mein Haupt - da war ich mir ganz sicher und bin vom Verhalten meiner A77 ausgegangen, und das ist eben eine Dolby-Maschine, tut mir leid, daß ich dem Irrtum unterlag alle A77 wären an dieser Stelle gleich. Klarer Fall von gedanklichem "Kurzschluß".
        Gruß, Christoph
          Hallo Uli, Hallo Christoph,
          vielen Dank für die Tips bisher. Ich werde jetzt mal versuchen, der Ursache näher auf den Grund zu gehen. Ist ja glücklicherweise Feiertag heute! lächeln
          Ich melde mich dann hier, wenn es was neues zu berichten gibt!!!
          Danke nochmal und
          Gruß vom
          Micha
            Hmmmm. Dummm gelaufen! Jetzt wollte ich vom schori.info ein paar Manuals downloaden, da hat er doch ´ne Downloadsperre durchein
            Sieht irgendwer ne Möglichkeit da heute noch vor 23:00 Uhr dranzukommen? schüchte
            Gruß vom
            Micha
