Wie kann man Lack auf dem Kunststoff einer A77 entfernen?
    ich bin durch Zufall an zwei A77 gekommen, die leider mit einem gelben Lack markiert sind.
    Wie kann man diesen Lack entfernen, ohne die Kunstoffoberflächen anzugreifen?
    Nitro-Verdünnung? Aceton? Nagellackentferner?
    Die Markierungen sind auf der Bedienfläche, der Oberseite und zwischen den Spulen angebracht. Es handelt sich um Koffer-Gehäuse der Mk III und IV.
    Gruß K-H
    ja kein Aceton oder Nagellackentferner (enthält auch Aceton). Das macht die Flächen matt und löst den Kunststoff an. Verdünnung auf der Rückseite der Fläche probieren. Da sieht man davon nichts, falls es schief geht.
    Ernst
      Hallo K-H,
      wenn es nicht ZU viel Lack ist, probier's mal mit "Lampenöl" für Petroleumlampen. Dauert zwar etwas länger, ist aber garantiert unschädlich für Oberflächen aller Art. Das Zeug hat eine hervorragende Reinigungswirkung und schmiert nicht, ich benutze es seit Jahren für die Grundreinigung gebraucht gekaufter Geräte.
      Viel Erfolg!
      Marc
        Probier es mal mit Bremsflüssigkeit für Autos ... die löst so ziemlich jeden Lack ab.
        Du musst vorher probieren, ob sie das Material angreift (also mal innen testen) und noch was.
        Bremsflüssigkeit ist GIFTIG, also Vorsicht beim hantieren. Modellbauer benutzen diese Sosse häufig, um Lack von misslungenen Modellen wieder abzubekommen und der Kunststoff darf nicht angegriffen werden.
        Ich würd zum Testen mich übrigens nicht bei meinem eigenen Auto bedienen breites_
        Viele Grüsse
        Guido
          Hallo Filmer, Marc & weckwerth,
          vielen Dank für eure Tipps. Dann werde ich mal auf der harmlosen Seite beginnen und mich ganz vorsichtig die organische "Lösungs-Skala" hocharbeiten.
          Ich fange meistens erst mit Isopropanol und / oder Salatöl an, damit bekommt man viele einfache Rückstände (Aufkleber, Nikotin, ...) gut ab, aber hier werden wohl schwerere Geschütze notwendig sein.
          Gut bei vergilbten, matten Oberflächen mit viel Nikotin: Viss blau (aber vorsichtig bei Hochglanz, das enthält ein wenig Ammoniak, der auch leicht anlöst!).
          @weckwerth: Danke für die Sicherheitshinweise, aber da kenne ich mich von Berufs wegen gut aus. Meine Frage zielte auf konkrete Erfahrungen mit dem Revox-Kunststoff ab, wie empfindlich der ist.
          Gruß K-H
          <small>[ 21. September 2003, 17:00: Beitrag editiert von: K-H ]</small>
            Ich hatte in jüngster Zeit gute Erfahrungen mit Feuerzeugbenzin gemacht. Beschriftete Oberflächen die von Spiritus angegriffen wurden, dabei aber die Kleberückstände nicht anlösten, blieben vom Feuerzeugbenzin verschont. Dafür entfernte dieser die Klebereste
