Rechter Wickelteller bremst
    Guten Tag,
    bei meiner A77 dreht sich bei Play der rechte Wickelteller nicht zuverlässig, bremst oft etwas.
    Wenn die Revox liegt, geht es besser.
    Bei den 18 cm Spulen muss der Schalter auch auf "groß" stehen, sonst wickelt rechts kaum auf.
    Der Vorlauf läuft, beim Rücklauf bremst der rechte Wickelteller völlig.
    Hat jemand eine Idee, was da zu tun ist?
    Beste Grüße
    Hartmut​
    das hört sich stark nach Motorkondensatoren an. Am besten alle 3 tauschen. Passende gibt es hier: https://www.pollin.de/search?search=motorkondensatoren. Auf Baugröße und Spannungsfestigkeit achten.
    Da sitzen die Dinger.
    Salu Hans
    Der optimale Arbeitspunkt ist bei maximaler Rauchentwicklung gefunden. http://www.roehrenkramladen.de
      Oder das Bremsband
      ….pecunia non olet….
      (Zitat:Kaiser Vespasian)
        Die 3 Motorkondensatoren habe ich bereits getauscht.
        Was wäre beim Bremsband zu tun?
          Nachstellen oder wechseln.
          Kann man hier im Forum nachlesen.
          Eventuell liegt es auch an die Bremsfedern.
          Neue Brembänder bekommt man noch zu kaufen.
          Zuletzt geändert von Rollff; 19.10.2025, 16:36.
            Ich danke dir!
            Im Service Manual habe ich auch was gefunden.
            Dann versuche ich mich mal daran.
            Hartmut
              Moin Hartmut,
              wenn du mit der Hand die Bremse gelöst hast, dreht der Wickelteller dann Frei und Leicht?
              Sitzt der Riemen vom Zählwerk Richtig?
              Liebe Grüße,
                Guten Morgen Bernd,
                nein, der rechte Wickelteller dreht sich nicht frei (im Gegensatz zum linken).
                Ich habe den Wickelteller abgebaut, kann aber trotzdem nicht erkennen, wo genau der Riemen verläuft. Er verschwindet ganz unter der Bremstrommel. Ich habe es noch nicht gewagt, die Sechskantschraube der Bremstrommel zu lösen. Ist es unproblematisch, das zu tun?
                Liebe Grüße
                Hartmut
                  Ja, die Bremstrommel kannst du abziehen nach Lösen der Schraube.
                    Hallo Hartmut, Bremsband ausbauen mit Isopropanol reinigen nicht direkt mit den Fingern anlangen (Fett), eventuell Bremstrommelbelag auch mit Isopropanol reinigen und laut SM wieder einbauen und justieren!
                    Gruß Alfred
                      Bei Play läuft das Band jetzt gleichmäßig.
                      Aber der Rücklauf geht nur langsam, zögernd. Wenn ich allerdings das Band aus der Wiedergabe-Strecke herausnehme (und die Lichtschranke blockiere), wird flott zurückgespult.
                      Zum Einstellen der Bremsbänder steht im SM wenig. Das Bild dort sieht auch anders aus. Bei meiner Revox sind beide Enden des Bremsbandes durch eine Spiralfeder miteinander verbunden. Die Löcher darin sind vmtl. zum Einstellen? Zurzeit steht die Feder beim vorderen Band auf Loch 4 (von links), beim hinteren auf Loch 1.
                        Läuft das rechte Lager nun Frei und Leicht?
                        Im Manual steht die korrekte Einstellung der Bremsen kurz und knapp beschrieben.
                        Nichts verbiegen!
                          Das rechte Lager läuft etwas leichter als vorher, aber nicht so leicht wie das linke. Allerdings hängt ja auch der Riemen zum Zählrad dran. Oder?
                          Im Manual finde ich auf S. 13 unter "4.3.2. Einstellen der Bremsen" vieles, das ich nicht verstehe. Auf der Zeichnung darunter wird zum ersten Mal auf den Einstellhebel mit den Löchern hingewiesen. Im folgenden Text steht dann nur: "Falls erforderlich einen Bremseinstellhebel leicht biegen." !?
                            bei gelöster Bremse muss der Wickelmotor absolut Leicht gehen. Wenn nicht bitte die beiden Lager tauschen.
                            An der Bremse nichts verbiegen!
                            Gruß,
                              Ojoj - meinst du damit das Kugellager C auf S. 15?
                              Hartmut
