Revox A77 / Aufnahme funktioniert nicht
    mit meiner A77 MK III (2 Spur 9,5/19) kann ich keine Aufnahmen mehr machen. Alles funktioniert scheinbar einwandfrei. Bespielte Bänder können ganz normal und laut abgehört werden. Nur neue Aufnahmen sind plötzlich nur noch ganz leise zu hören. Woran kann das liegen? Wer kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank!!
    Heinz
    AW: Revox A77 / Aufnahme funktioniert nicht
    Ach so, Kontakprobleme oder defekte Potis sind es nicht. Aussteuerung und Pegel einwandfrei.
      Maxell-Band richtig eingelegt....., Tonköpfe und Bandführung blitzsauber.
        Hi Maurus,
        was meinst Du mit " Pegel einwandfrei " ?
        Nach meinem Verständnis bedeutet das normale Lautstärke
        bei Aufnahme ( auch Wiedergabe ), also in Stellung NAB ???
        Leuchten die Birnchen in den VU-Metern ?
        Könnte vielleicht an einem defekten Elko der Oszillatorplatine liegen !?
        Heribert
          Hallo Heribert,
          zuerst mal Danke für die Info.
          Also die Aufnahme läßt sich mit Hilfe der Aussteuerunginstrumente einstellen. Die Rec.-Lampen leuchten und es sieht alles ganz normal aus. Bei Hinterband sowie Wiedergabe ist die Aufnahme aber nur ganz leise zu hören.
          Heinz
            Ich würde auch wie Heribert auf einen defekten Elko auf dem Oszillatorprint tippen. Theoretisch dürfte dann die Maschine auch nicht mehr löschen (mal an einer alten nicht mehr benötigten Aufnahme ausprobieren).
            Evtl könnte der Fehler noch am Aufnahmerelais liegen.
              Hallo Heinz,
              ist die Maschine revidiert, also sind insbes. Elkos und Trimmer neu ?
              Der Elko C 712 des Oszillators wurde schon erwähnt.
              Dann könnte noch Korrosion Schuld sein :
              Die Oszipl. mal in ihrer Steckfassung was hin - und her bewegen,
              die Aufnahmevorwahlschalter mit Pinsel und Ethanol reinigen,
              das gilt auch für den langen Schiebeschalter auf der Schalteplatine.
              Sind die Kabel zwischen Schalterplatine und VU - Board gut verlötet ?
              Schau mal nach - Viel Glück
              Heribert
                Ich kann mich nur den Vorrednern (schreibern) anschliessen!
                Entweder die Trimmer, die Steckkontakte, auch die der 2,8mm Flachstecker, diese brechen schon mal auseinander oder das Recordrelais auf der Extraplatine, natürlich auch deren Kontakte!
                Wie man sieht, ist eine Ferndiagnose immer schwierig! Und es wird immer schwieriger, je genauer die Diagnose sein soll oder muss.
                Ein Expertensystem wie bei manch einem digital gesteuerten Werkzeug gibt es nicht. Und Fehlerquellen gibt es mehr als genug!
                Viele Grüße aus Ostfriesland
                www.revox-bandmaschine.de
