Revox A 77 Aufnahme
    Revox A 77 Aufnahme
    Hallo ich bin ziemlich neu hier habe schon einige Themen durchgelesen aber dass passende habe ich nicht gefunden. Seit gestern habe ich bei der Aufnahme auf Kanal 1 nahezu keinen Ton mehr. Kanal 2 nimmt ohne Probleme auf. Die beiden Vu-Meter funktionieren normal. Auch der Tausch der beiden Aufnahmeverstärker löste das Problem nicht. Das leise Signal das ankommt läßt sich beim hochdrehen des Potis übersteuern. Wo kann ein Defekt vorliegen. Eigenlich müßte der Fehler doch nach dem Aufnahmeverstärker liegen oder?? Vielleicht hat jemand die passende Erklärung MFG. Wolfgang Schwarz
    AW: Revox A 77 Aufnahme
    Kanal I ist das obere Stockwerk der Tonköpfe.
    Ich würde sie einfach mal saubermachen. Danach klingt´s wieder gut.
    An den oberen Teil kommt man nämlich nur schwer ran....und dann "dumpft´s" aus der linken Box.
      Hallo Wolfgang,
      stimme der Diagnose von Thomas zu. Ist es eine Halb- oder Vierspur-Maschine? Bei der Vierspur-Version ist die perfekte Reinigung besonders wichtig. Der Löschkopf darf dabei keinesfalls vergessen werden. Hatte vor einigen Jahren eine fast unsichtbare, harte Ablagerung auf dem Kopf, die den 1. Kanal abschwächte. Das Band liegt dann nicht sauber am Aufnahmekopf.
      Heribert
        hallo
        My A77 hat the similar problem: no tone on channel 1 in playback and record mode. Solution: the balance potentiometer.
        Replaced that one with a new one from Revox Villingen.
          @ wolfgang -
          zunächst einmal herzlich willkommen hier !
          zur reinigung deiner köpfe nimmst du am besten Q-TIPS - diese wattestäbchen
          für die ohren -.
          auf keinen fall mit metallenen werkzeugen an die köpfe !!!
          als reinigungs - fluidum hat sich isopropanol 70%ig bestens bewährt -
          du bekommst es in der apotheke
          es grüsst dich
          der westfale
          claus
          Zuletzt geändert von dentalman; 24.01.2008, 21:01.
          http://www.claus.de.to
            Hallo an alle, das Gerät ist eine 4 Spur Maschine. Ich habe die vordere Abdeckung heruntergenommen um besser sehen zu können, nochmals die Köpfe gereinigt den Alkohol hatte ich ja bereits. Also nochmals gereinigt auf dem Stäbchen soviel wir kein Schmutz, etwas Enttäuschung machte sich breit. Dann sah ich auf dem Bandführungshaken vor dem Aufnahmekopf eine hartnäckige Verschmutzung. Nach der Verschmutzung und Montage der Abdeckung lief alles wieder wie am Schnürchen. Vielen Dank für die Hinweise sie waren goldrichtig. Wie oft sollten die Tonköpfe gereinigt werden? Gruß Wolfgang
              hi wolfgang -
              also voller erfolg für dich -
              zum reinigungs-prozedere kann man so keine pauschale aussage machen-
              es kommt sicher darauf an, wie oft deine maschine " gefordert wird"-
              zum anderen gilt zu bedenken, welches tape du benutzt -
              ältere bänder, hier besonders das revox 641 - tape neigen zum schmieren,
              bishin zum stillstand der maschine ! -
              soll heissen: ablagerungen des tape setzen sich auch an den bandführungen und auf den köpfen fest -
              also schau auf den kopfspiegel und alle teile, an denen das tape kontakt hat!-
              wenn du verunreinigungen erkennst, dann reinigen -
              aber: das wattestäbchen nicht vollgetränkt benutzen, sondern eintauchen
              und auf einem tuch die nässe nehmen- dann zum reinigen einsetzen-
              hier ist weniger mehr !
              zerstören kannst du nichts -
              auf gar keinen fall die gummi-andruckrolle mit isopropanol behandeln
              hier reinigst du am besten nur mit aqua-dest
              regelmässig so behandelt, wird dir dein gerät immer gute dienste leisten
              gruss
              der westfale
              claus
              Zuletzt geändert von dentalman; 24.01.2008, 22:58.
                @wolfgang
                Bei der A77 kommst Du mit Q-Tips nicht weit, weil die Köpfe durch das weit ausladene Bedienfeld nicht gut zu erreichen sind! Ist alles sehr eng!
                Am besten,Du besorgst dir das REVOX Reinigungsset mit den gekröpften Filzreinigern! Siehe Fotos:
                Entschuldigung für die unscharfen Fotos!
                Manchmal in der Bucht zu bekommen! Oder suche das Set mal hier im Forum!
                  @ Moin Männers,
                  die gekröpften Filzreiniger sind bei mir alle aufgebraucht.
                  Die Bucht ist mir zu teuer ( Preistreiber ).
                  Hat jemand eine Adresse wo ich die Filzreiniger einzeln
                  bekomme ? Irgend einer muß die ja hergestellt haben .
                    @ Rollff
                    Versuch's mal direkt bei REVOX!
                    Oder selberbauen! Hast Du denn die gekröpften Filzhalter noch? Wenn ja kauf Dir im Waffengeschäft VFG Laufreiniger aus Filz! Gibt es in verschiedenen Größen(je nach Kaliber der Waffe)! Sind zwar rund, kann man aber zurechtschneiden und dann auf die gekröpften Filzhalter aufkleben!
                    Zuletzt geändert von bluesman9; 25.01.2008, 08:21.
                      @ Rollff
                      Hallo Andreas,
                      das ist eine prima Idee. Da bin ich noch gar nicht draufgekommen.
                      Ich habe noch ca. 20 Halter, bei denen die Filze alle benutzt sind.
                      Man kann sie zwar an dem beiliegenden Tuch abstreifen, aber irgendwann
                      siehst du halt nicht mehr ob von den Tonköpfen Schmutz herunterkommt oder nicht.
                      Da werde ich demnächst mal mein Fließband anwerfen und mit der
                      Produktion von Filzlingen beginnen. Als Kleber könnte Pattex-Extra-Strong
                      dienen.
                      filzige Grüße
                      Dietmar
                      Grüße aus Main(Wein)franken
                      DIETMAR
                        @Dietmar
                        Wenn Du soviel produzierst, kannst Du vieleicht dem Einen oder Anderen Revoxfreund mit Filzen aushelfen!
                        Wie gesagt, bei der A77 kommst Du bei der Tonkopfreinigung nicht weit mit Q-Tips!
                          @Dietmar
                          @ Andreas,
                          mit dieser Antwort habe ich schon gerechnet. Ich habe an meiner A77 auch mit Q-Tips herumgefummelt. Das ist echt bescheiden. Bei der B77 geht das wunderbar.
                          Ich werde erst mal einen Prototypen anfertigen, diesen einem ausgiebigen Test unterziehen und anschließend darüber hier berichten.
                          Dietmar
                          DIETMAR
                            @ Moin Andreas + Dietmar,
                            danke für den Tip.
                            Ich werde mal am Sonntag nach schauen, wo die Stäbchen abgeblieben
                            sind. Morgen habe ich leider keine Zeit, da ich in Dortmund bin
                            Sollten die Stäbchen in Verlust geraten sein, oder unbrauchbar sein werde
                            bei Revox in Villingen einmal nach fragen .
                            Zuletzt geändert von Rollff; 25.01.2008, 11:53.
                              Sollten die Stäbchen in Verlust geraten sein, oder unbrauchbar werde
                              teile uns im Forum bitte mit, ob und zu welchen Preis es
                              diese Stäbchen gibt.
                              Danke.
                              Dietmar
                              DIETMAR
