A77 Rauschen/Poti/rechter Kanal
    Guten Abend an das Revox-Forum,
    ich habe mir nach langer Überlegung eine A77 gegönnt. Wie sollte es auch anders sein, fingen die Probleme nun schon an. Nun zu meinen 2 Problemen.
    1. Auf dem Kopfhörer und auf den angeschlossenen Boxen höre ich ohne Bandbewegung ein gleichbleibendes recht lautes Rauschen. Ist das immer so oder ist das ein Defekt?
    2. Das Signal ist auf dem rechten Kanal leiser (Kopfhörer und Boxen) --> der Pan-Poti kratzt auch ziemlich.
    Das war nun mein erster Thread in diesem Forum, bitte gnädig sein. Die Suchfunktion habe ich schon betätigt aber nichts über das Rauschen gefunden.
    AW: A77 Rauschn/Poti/rechter Kanal
    Hallo Michael,
    wenn das Rauschen bei einer Aufnahme auch auf dem Band zu hören ist so ist das Problem vermutlich am Eingangsverstärker. Ich denke das es ein Elko oder Tantalkondenser sein muss. Ich habe zur Zeit das Manual nicht zur Verfügung um nachzusehen.
    Ich hatte das selbe Problem bei einer B77. Ich habe da alle Elkos und Tantal gewechselt und der Fehler war beseitigt.
    Kratzende Potis sind meistens kein Problem und kann mit einem entsprechenden Spray behohen werden. Wenn du es aber sauber machen willst so musst du das Poti vorsichtig zerlegen und reinigen. Ich habe aber am A77 noch nie eines geöffnet und kann dir nicht sagen ob es ohne weiteres geht.
    Angelo
      Hallo Michael,
      solltest Du Erfahrung mit Lötkolben und den Umgang mit Platinen haben, so ist der Austausch von Elkos kein Problem. Markiere die Platinen vorher mit einem Stift. Verwende für die neuen Elkos die nächst höhere Spannungsstufe. Der Austausch der Trimmpotis auf den Platinen wäre auch anzuraten, erfordert aber dann einen Abgleich. Durch den Elkotausch könnte sich das Problem der kratzenden Potis u. U. erledigt haben.
      Heribert
        AW: A77 Rauschen/Poti/rechter Kanal
        Erstmal Danke für eure Hilfe. Die Elkos hatte ich auch schon im Verdacht. Die sind bei Dual-Geräten auch oft die Übeltäter. Ich habe mir mal die Servicemappe angeschaut, ich finde aber die genauen Werte der Tantal Elkos nicht. Vielleicht hat ja jemand von euch schon eine Zusammenstellung der Bauteile gemacht?
          moin,
          Thomas Schröder, hier als Ossysoft unterwegs, bietet komplette Raparatursätze an.
          Guck mal hier:
          ...unter ERsatzteile
          es grüsst
          Milan
          ...der Beste im Norden
          Revox:
          B201,B215, B225, B251, B261,
          endlich ! Symbol B MKI,
          Andere:
            Aber nicht für die A77!
            Sorry!
            Ich muss meine Antwort korrigieren!
            Milan hat Recht!
            Der Thomas schreibt:
            "Auf Bestellung werden auch Reparatursätze für die Bandmaschinen A77 und B77 zusammengestellt. Dazu gehören: 6 Kugellager, 2 Zählwerksriemen, ca. 100 Elektrolytkondensatoren, 48 NPN- und 6 PNP-Transistoren, 3 Gleichrichter, ca.100 Bypasskondensatoren 100nF und 18 Trimmer für zusammen 115,00€ "
            Zuletzt geändert von bluesman9; 12.08.2008, 11:23.
              An die Rep.Sätze hab ich auch schon gedacht. Ist mir aber gerade zu teuer. Ich möchte nicht alles wechseln. Deshalb nochmal meine Frage: Hat jemand eine Zusammenstellung der zu ersetzenden Teile schon einmal für sich selber angelegt?
                Hi Michael!
                Ich habe auch schon viele A77/B77 Platinen überarbeitet; die Ersatzteile habe ich mir aus dem Servicemanal oder aus den Schaltungsunterlagen rausgesucht!
                Deshalb habe ich Dir die 1. Seite aus den Schaltungsunterlagen gescannt und ins Forum gestellt!
                Beachte die untere gelb gekennzeichnete Tabelle für die Tantalelkos!
                Viel Spass!
                Ich hoffe ich habe Dir damit geholfen!
                Zuletzt geändert von bluesman9; 12.08.2008, 14:30.
                  Vielen Dank, dann kann ich ja loslegen!
                  Werde von den Folgen berichten!
                    Hallo zusammen!
                    Es war wirklich ein Elko auf der Eingangsverstärkerplatine. Vielen Dank!
                    Jetzt hab ich aber ein anderes Problem, kann man das Band auch falschherum (ich weiß, dass hört sich komisch an) einlegen? Denn nach hin und herspulen (weils so schön ist) ist die Aufnahme sehr leise.
                    Besten Dank nochmal
                      Hallo Michael,
                      ja, kann passieren, wenn's zu hektisch wird. Ist mir mal bei einer Liveaufnahme passiert, wie peinlich! Aber in diesem Fall wird absolut nichts zu hören sein, es wird nichts aufgezeichnet. Das Spulen funktioniert bei solch einem Fehler, aber die Tonköpfe sammeln dabei etwas Abrieb ein. Dies vermute ich mal bei Dir...? Tonköpfe reinigen.
                      Heribert
                        So nun läuft das Teil! Ich muss schon sagen, die haben sich bei der Konstruktion etwas gedacht. Besonders die Platinen, warum machen das andere Hersteller nicht auch so. Ausgesteckt gelötet, eingesteckt und ging. Ich war selber überrascht!
                        Also nochmals vielen Dank an alle Beteiligte! Jetzt fehlt nur noch ein Lautstärkeknopf der ist etwas verkratzt. Also wenn jemand einen MK IV Knopf zu viel hat kann sich ja melden.
                        P.S.: Ich glaub ich bin infiziert! (bisher nur von Dual), was muss man für einen A78 investieren?
                        Edit: Rechtschreibummmmmm
                          P.S.: Ich glaub ich bin infiziert! (bisher nur von Dual)...
                          Jetzt ist es zu spät!!! Es gibt kein bekanntes Heilmittel
                            @ Und von hier gibt es kein Weg mehr zurück
                              Moin Michael!
                              max. 100,- EUR in gutem Zustand!
                              Optisch wie auch technisch! (das Gehäuse sollte auch ohne Macken sein)
                              Mehr auf keinen Fall!
