bei meiner B77 zeigte sich seit kurzer Zeit ein knisterndes und knackendes Geräusch bei der Aufnahme bei leisen Passagen.
Nachdem ich alle passiven und aktiven Bauteile auf der Oszillator-Platine 1.177.240-12 als Ursache dafür ausschließen konnte, habe ich mir gute mit Goldkontakten ausgestattete Relais besorgt, da die originalen Relais ja nicht mehr zu bekommen sind.
Da jetzt natürlich die Steckplätze für die neuen Relais nicht mehr passen, musste mit Silberdraht die Verbindung zur Platine hergestellt werden.
Das Ganze sieht natürlich nicht so ganz professionell aus, eine neue Platine wird aber irgendwann mit dem gleichen Problem auftauchen, außerdem kostet so ein Relais nur 3,80€, so dass die Optik eher zweitrangig wird.
Falls ihr dieses Problem auch schon gehabt habt, empfehle ich euch den Austausch der Relais.
Wichtig !! Wegen des kleineren Innenwiderstandes der Spule des Relais muss R1 und R2 von 330 Ohm auf 220 Ohm geändert werden.
Vorsicht ist allerdings beim Löten der Platine geboten.
