B 77 Aufnahme-Leuchtanzeigen leuchten nicht!
    Nachdem ich die Steckplatine des Aufnahmeverstärkers ausgetauscht habe,
    leuchten bei der Aufnahme die beiden Dioden(links+rechts) nicht mehr.sonst ist alles in Ordnung.Kann mir jemand helfen,wie ich die Anzeigen zum leuchten bringe???
    Vielen Dank für eine Antwort.
    AW: B 77 Aufnahme-Leuchtanzeigen leuchten nicht!
    Haben die Aufnahmeanzeigen denn vorher geleuchtet?
    Warum hast Du den Print der Aufnahmeverstärkers getauscht?
    War da etwas dran defekt?
    Hast Du die beiden Aufnahmekippschalter auch nach oben gestellt?
      Die Platine war defekt,da vor dem Tausch keine Aufnahme möglich war.Ob die Dioden vorher noch brannten kann ich leider nicht mehr sagen.
      Die Wiedergabe funktionierte.Nachdem ich die Platine getauscht habe,
      (Preis:98.-€) funktionierte auch die Aufnahme ,nur die Leuchtdioden brennen nicht mehr.Natürlich sind die Schalter oben für jedwege Aufnahme.
      Kannst du mir helfen?
      Zuletzt geändert von oliviafan; 15.01.2010, 14:38.
