B77 Bremse
    B77 Bremse
    Habe neuerdings ein immer wieder auftretendes Problem mit der Bremse.
    Nach Play oder Spulen will die Bremse nicht mehr anziehen...
    Nach ein paar mal Play und wieder Stop geht die Bremse dann plötzlich wieder als ob nichts gewesen wäre....
    Der Fehler tritt nur sporadisch auf, jetzt geht die Bremse im Moment wieder....
    Kennt jemand das Problem?
    Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
    AW: B77 Bremse
    Zitat von Broesel Beitrag anzeigen
    Moin
    Das Problem hatte ich auch schon einmal.
    Reinige mal den Bremsmagneten mit Q-Tip und Isopropanol!
    (Bolzen und Bohrung im Geber, wie Du auf dem 2. Bild siehst)
    Pass aber auf, das Du die Schraube (roter Pfeil im 2. Bild) nicht verstellst.
    Nach der Reinigung war der Fehler bei meiner B77 behoben.
      AW: B77 Bremse
      Ich würde Ballistol verwenden ! Reinigt gut und schmiert, danach aber wieder abreiben, damit kein Staub hängen bleibt.
      Rainer
        AW: B77 Bremse
        Danke für die schnelle Antwort.
        Werde ich die nächste Woche machen und berichten ob es geholfen hat.
        Die B77 muß halt noch etwas warten, da ich gerade noch eine andere Baustelle in Arbeit habe...
        (Habe gerade mein Motorrad in seine Einzelteile zerlegt....)
        Markus
