Nextel reinigen
    Nextel reinigen
    Hallo Revox- Freunde
    Gibt es eine Möglichkeit, die Nextel- Oberfläche zu reinigen.
    Sie klebt schon leicht.
    Danke
    AW: Nextel reinigen
    hallo kay -
    du kannst die teile bedenkenlos in die spülmaschine geben-
    keine angst - das geht schon gut -
    seitenteile sollten spannungsfrei eingelagert werden - dann bleiben sie auch gerade
    mit normal-programm und einer tablette reiniger-
    viel erfolg
    gruss der westfale
    http://www.claus.de.to
      AW: Nextel reinigen
      Hab ich schon einmal gelesen, ich hielt es aber für etwas wage, ich werde es einmal versuchen.
      Danke
        AW: Nextel reinigen
        Moin
        Altes kleberiges Nextel lässt sich nicht reinigen oder wieder auffrischen.
        Da hilft nur eine Neulackierung.
        Zuletzt geändert von bluesman9; 05.11.2011, 18:37.
          AW: Nextel reinigen
          In Badewanne Multi Fettreiniger vom Discounter+ Handwaschbürste.
          Bei mir funktionierts
          Harry
            AW: Nextel reinigen
            Das mit der Spülmaschine wurde schon von einigen erfolgreich versucht. Trotzdem hat bluesman im Grunde Recht, denn es ist natürlich hinterher eben nicht "wie neu" ...
              AW: Nextel reinigen
              guten morgen -
              schon klar - aber es klebt nicht mehr so stark - /wenn man es mehrmals macht/-
              es ersetzt natürlich nicht die neulackierung -
              aber dieses procedere ist bedenkenlos ohne gefahr für die teile zu machen
              der westfale
                AW: Nextel reinigen
                ... so meinte ich das
                Werde mein B77 und den B790 auch mal spülen ...
                  AW: Nextel reinigen
                  Habe erst gestern 2 Bandteller einer B67 in der Spülmaschine bei 65° gereinigt.
                  Sehen wie neu lackiert aus und kleben nicht mehr!
                  Freak
                    AW: Nextel reinigen
                    Wie bekommt man das B 77 Gehäuse bedenkenlos in einer Spülmachine
                      AW: Nextel reinigen
                      moin nach oberberg - hallo rolf -
                      du zersägst es, und gibst es deiner frau ( in der regel ist es ja "die spülmaschine")
                      zu essen - ja, es wird schwer >runtergehen< - aber da muss sie nun durch-
                      - liebe geht ja bekanntlich durch den magen- so kann es nur bestens werden...
                      danach setzt du einfach wieder alles zusammen - bei diversen problemen gehst
                      du einfach in den " baumarkt deines vertrauens"- da haben sie die tipps...
                      also auf den unteren korb "auf das gesicht" legen - und los geht´s
                      der westfale
                      ps: das ist einfacher und schont das material besser als in der oben beschriebenen version............
                        AW: Nextel reinigen
                        nachtrag...
                        beim gehäuse der B77 ist die alu-leiste weitgehend resistent in der spülmaschine-
                        auf jeden fall bei verwendung der tabs von lidl-
                        hier die tabs > W5 <
                        diese greifen die oberfläche von dieser alu-leiste nicht an - sie bleibt so
                        wie bei der beladung in die spüma - blank und nicht veräzt!!!!! - kommt sie wieder raus !!!!!!!!!!
                        also - keine angst - es wird alles sauber und das alu nimmt keinen schaden
                        der westfale
                          AW: Nextel reinigen
                          Freak
                          Dieser Effekt bleibt nur vorrübergehend.
                            AW: Nextel reinigen
                            Wie lange ist "vorübergehend"?
                            Habe Seitenteile von einem B760 bzw B780 im Jahre 2002 auf vorbeschriebene Art gereinigt, und ich muss sagen, dass die Teile auch 2011 nicht kleben.
                            Freak
                              AW: Nextel reinigen
                              Moin zusammen ,
                              eine Neulackierung, und für immer Ruhe mit der Schicht
                              Gruß aus dem Norden
                              Norbert
                              naim world class sound
