Abend zusammen
Eigentlich ärgere ich mich schon länger, dass der Kipphebel zum Starten meiner B77 Maschine so schwer geht. Wie mache ich ihn geschmeidiger? K-60? MOS-2? Bin ein wenig skeptisch? oder vielleicht Silikonspray?
Hat wer Erfahrung damit?
Danke und Gruß
Ernst
bei Netzschaltern ist es immer etwas riskant, da mit dünnflüssigen öligen Schmierstoffen dran zu gehen, die womöglich leitfähig sind...
Eigentlich wäre es das Reellste, den Schalter auszutauschen.
Wenn überhaupt, würde ich einen kleinen Sprühstoß Silikonspray nehmen, das leitet nicht!
Am Netzschalter sind 1 oder 2 Mikroschalter angebaut und bei dir wird vermutlich der mechanische Teil schwergängig sein und kann ohne Probleme mit einem Spray behandelt werden. es ist dabei zu beachten das die Flüssigkeit (Oel) nicht in die Mikroschalter gelangt und bitte nur ganz wenig verwenden.
Danke an alle
Hat mir schon weitergeholfen. Werde es mit etwas Ethanol, dann ausblasen mit Druckluft und dann einen Hauch Silikonspray versuchen. Melde mich dann.
Ernst
Danke der Anregung habe selbst mehrere A77 besessen, im gegenständlichen Fall ist es aber doch eine B77 MKII.
Gekapselter Kippschalter oder auch nicht er geht schwer.
Ernst
nein ich verwechsle es nicht mit der A77 aber die B77 hat eventuell nur einen Mikroschalter. So genau weiss ich es nicht.
Ernst
Ich werde aber am Samstag eine B77 MK-II revidieren und dann werde ich mir den Netzschalter genauer anschauen.
Der Netzschalter ist anderst gebaut als die übrigen Schalter. Die anderen sind gekapselt und bei denen sind die Kontakte an der Unterseite und der eigentliche Schalter im Gehäuse ist nur der mechanische Teil.
Ich würde den Netzschalter ausbauen und dann siehst du dann schnell wo du etwas ölen kannst oder wartest bis am Wochenende
Danke Heribert
habe gestern den Netzschalter im eingebauten Zustand von außen mit einem Wattestäbchen und Alkohol gereinigt und danach ausgeblasen. Beim Einschalten der B77 ging die Maschine sofort auf Wiedergabe! und das auch beim zweiten Versuch!
Werde warten..
Ernst
Moin
Hier mal einige Bilder zu den Powerschaltern der A77 und B77.
In beiden Powerschaltern (A77/B77) sind austauschbare Microschalter verbaut.
Bild 1:
Netzschalter A77.
Bild 2:
Netzschalter B77.
Dort ist ein Microschalter verbaut mit der Bezeichnung: 6A 250V AC
0,1A 125V DC
Dieser Schalter lässt sich auch tauschen, in dem man den Kunststoffniet (roter Pfeil) ausbohrt und hinterher durch eine Schraube ersetzt.
Ich denke mal das dieser Fehler nicht vom Powerschalter hervorgerufen wird.
Das hört sich an wie ein Fehler in der Laufwerkssteuerung. (defekter Elko oder IC)
C 19 (bei Mk II) auf der Tape Drive Control; Kapazitätsverlust.
Danke Leute, vor allem die Bilder waren aufschlussreich! Also von außen war da ja mal nichts zu machen. Aber der Netzschalter, der zum Schlu8 überhaupt steckte, ist ja ganz außen angebracht und leicht zugänglich. Abgesteckt und ausgebaut, mit Alkohol gereinigt, ausgeblasen mit Druckluft und mit Nikonos original Fett (für Unterwasserdichtungen) gängig gemacht (die 4 Messingrollen die auf Kunststoff laufen) und siehe da, da flutscht der Schalter wieder wie neu. Eingebaut, Test, fertig.
Danke nochmals und Gruß
Ernst
Hallo und danke der Anteilnahme, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Pausetaste mit einem vor kurzem gekauften Relais ergänzt hatte. Das dürfte wohl die Erklärung für das ungewollte "Losspielen" beim Einschalten gewesen sein.
Ernst
