Antriebsriemen B77
    Antriebsriemen B77
    Guten Tag.
    Pünktlich zu Ostern fällt meine B77 aus.
    Neben dem Gerät lag ein halber Gummiring.
    Nach dem Öffnen fand ich im Gerät, neben den Aufnahmeinstrumenten den Rest.
    Der Riemen für das Zählwerk ist noch vorhanden?
    Wo fehlt dieser Riemen?
    Das Startrelais zieht nicht mehr an. Ich muss den Starknopf halten.
    Wer kann mir helfen?
    Danke und eine schöne Woche.
    Manfred
    AW: Antriebsriemen B77
    Hi,
    Der Zählwerkriemen ist der einzige Riemen in der B77.Der Riemen auf dem Bild sieht eher wie der Gummiring eines NAB-Adapter aus.
    Friedhelm
      Hallo.
      Kann denn dadurch der Betrieb gestört werden?
      Das Relais arritiert nicht mehr.
      Manfred
        Hallo.
        Danke für die Info.
        Habe gerade normale Spulen angeschlossen und siehe da,alles funktioniert wieder.
        Habe neue Ringe mit Ronden bestellt.
        Gut dass es dieses Forum gibt.
        Noch schöne Ostertage.
        Manfred
        Zuletzt geändert von mschuma; 27.03.2016, 13:55.
          auf der Laufwerksteuerung ist ein Elko defekt vermute ich. Hatte diesen Fehler schon mehrmals gehabt.
            Danke.
            Mit den anderen Spulen funktioniert es wieder.
              Du willst uns jetzt veräppeln, oder? So was gibt's doch gar nicht, dass eine Maschine nur mit Dreizackspulen läuft und mit NABs nicht! Wie sollte das denn technisch zu begründen sein?
              Davon abgesehen, hat die B77 gar kein "Startrelais", sondern die ganze Laufwerksteuerung läuft über Triacs!
              LG Holgi
              Zuletzt geändert von Senkel; 27.03.2016, 23:17.
                zum thema startrelais (evtl. meinte er den andruckarm mit gummirolle...)
                Ohne O ring kein NAB betrieb....darum nur 3zack.....
                TRALALALA
                Zuletzt geändert von studer289; 27.03.2016, 19:57.
                  TRALALALA
                  Nee, er hat doch geschrieben, dass er die Playtaste festhalten muss und dann mit Dreizackspulen geht alles wieder!? Oder hatte er vielleicht ganz ohne Band getestet? Dann ist es ja klar!
                    Ist doch wurst...oder auch banane
                    Tralalalala alles hat ein...nur die wurst hat zwei
