B77 MKII 4 Spur
    B77 MKII 4 Spur
    Hallo Leute
    Ich komme günstig von einer Privat Person an eine B77 MKII 4 Spur
    Dabei sind noch Staubhaube 2 Alu Nabs und 2 Alu Spulen
    Es geht mir nur um die Frage 2 oder 4 Spur soll ich zuschlagen?
    Oder doch auf eine 2 Spur TB warten?
    AW: B77 MKII 4 Spur
    Wenn günstig, dann ZUSCHLAGEN
    Bei dem Zubehör.
    Rainer
      AW: B77 MKII 4 Spur
      Danke
      Glaube auch das ich sie kaufen werde
        AW: B77 MKII 4 Spur
        Was ist günstig ?
        Wie im richtigen Leben: Alles ist relativ.......................
          AW: B77 MKII 4 Spur
          Naja für mich ist 400 Euru mit dem Zubehör günstig
          Aber ich habe noch ein Angebot für eine HS bekommen oh man
            AW: B77 MKII 4 Spur
            Hi Michael,
            kommt darauf an, wofür du sie verwenden willst.
            Bei der 4 Spur geht nun mal das doppelte an Musike druff....
            Willst super Qualität, dann eher ne 2 Spur. Bei HS hast aber echt hohen Bandverbrauch....
            Musst halt überlegen, ob dir die Aufnahmen, die du machen möchtest das wert sind.
            Wie du siehst eine völlige einfache Entscheidung.
            Aber du kannst mich gerne vermitteln, wenn dein Kontakt keinen Abnehmer findet....
            Torsten
              AW: B77 MKII 4 Spur
              Wenn ich heute noch mal bei Null starten würde, eindeutig Halbspur. Ohne HS.
              Ich zumindest habe mich in meinem bisherigen Leben mehr über drop-outs und andere Viertelspur-Gemeinheiten geärgert als über Staus und rote Ampeln.
              Leider gaben viele alte viertelspurig bespielte Bänder den Ausschlag zum B77-Viertelspur Kauf.
                AW: B77 MKII 4 Spur
                Also doch dann lieber eine 2 Spur ohne HS kaufen?
                Bin mir jetzt unsicher
                Mache ich denn bei der 4 Spur eteas falsch beim Kauf?
                  AW: B77 MKII 4 Spur
                  Eindeutig Halbspur; wenn Bandkosten keine allzu große Rolle spielen, dann auch gerne HS.
                    AW: B77 MKII 4 Spur
                    Liebe Freunde, bei wem spielen denn Bandkosten keine grosse Rolle? Wer viel aufnimmt hat einen enormen Bandverbrauch bei Halbspur. Ein neues Band von Pyral/Mulann kostet doch jetzt schon über 60,- E, und es sind Preiserhöhungen von 25% im Gespräch. (Nun ja ich rede jetzt von Alu Spulen).
                    Und dann erst der Platzbedarf. Ich habe ca. 45 beidseitig bespielte Bänder.Das sind gute 100 cm. Bei Halbspur wären das dann schon gute 2 Meter. Nicht zu verachten.
                    Wenn man beim Aussteuern nicht in die Vollen geht, spielt auch das Übersprechphänomen keine bedeutende Rolle.
                    Frdl. Grüsse
                    Harald
                      AW: B77 MKII 4 Spur
                      Frdl. Grüsse
                      Harald
                        AW: B77 MKII 4 Spur
                        Bandmaschinen im Betrieb gehören durchaus zu den schönen Hobbys und verursachen selbstverständlich Kosten (Revisionen, Zubehör, Bandmaterial). Als Neueinsteiger würde ich aus Qualitätsgründen ausschließlich Halbspur wählen und man startet ja nicht gleich mit 45 Bändern. Andererseits, was sind bei einem solchen Hobby schon 2 Meter an Bändern.
                          AW: B77 MKII 4 Spur
                          Hi,
                          welches Hobby kostet kein/wenig Geld? Sobald man es intensiever betreibt geht die Ausgabenkurve nach oben. Wenn man dann noch verschiedene hat, muß man halt sehen wie man seine Teuros aufteilt. Für meine A77HS habe ich noch genug Leerspulen, so das ich auf Rohwickel zugreifen kann. Was den Platz angeht, für Bänder läßt sich leichter eine unterbringung finden als für die Frage , wo stelle ich meine M15a hin. Bei der komme ich ja ohne Spulen aus, da ich sie mit Offenwickel fahre. Für meine alten 4 Spurbänder (max 18cm) habe ich noch ein Grundig TK47. Mein Rat ist also : Da man sich ja sonst nichts gönnt, Halbspur. Und wenn es etwas mehr sein darf auch 19/38cm/s. (HS)
                          Friedhelm
                            AW: B77 MKII 4 Spur
                            Warum nicht beide?
                            Also eine Vierspur und eine HS.Dann sind dir alle Möglichkeiten offen
                              AW: B77 MKII 4 Spur
                              Naja, wer braucht denn ernsthaft 38 cm/s ?
                              Bei Grundig liefe das schon unter "schneller Vorlauf".......
                              Ich finde, 9,5/19 ist völlig ausreichend. Eine B77 Halbspur macht schon bei 9,5 erstklassige Aufnahmen. Der Bandverbrauch ist da genau so hoch bzw niedrig wie bei 19/Viertelspur. Nur eben o h n e Übersprechen.
