Pegelanpassung Kopfhörerausgang für KH mit niedriger Impedanz
    bezügl. des Kopfhörerausganges habe ich bislang mit einem Beyerdynamic T90 mit 250 Ohm Impedanz gehört.
    Der max. gehörte Pegel lag in der Einstellung ca. mittig bei Stellung 5.
    Nun habe ich den T90 durch ein Nachfolgemodell mit 32 Ohm ersetzt.
    Jetzt passt der Regelbereich natürlich garnicht mehr und es besteht die Gefahr den Hörer abzuschießen......
    Frage:
    Wie löse ich das Problem, damit ich ca. einen identischen Regelbereich habe, Widerstand einschleifen?
    Wenn ja wie und mit welchem Wert?
    VG
    Ronald
    das Thema war nicht richtig zugeordnet.....
      Grüß euch!
      Die Gefahr den Hörer "abzuschießen" ist nicht größer als vorher. Damals hast du nurf bis "5" gedreht, jetzt drehst du halt nur bis 4... (zur Not nimmst du die -20db Taste, falls dein Gerät diese hat).
      Viel interessanter wäre wann der KH-Ausgang bei der niederen Impedanz zu klirren beginnt....
        Moin zusammen!
        Sehe ich es richtig, es geht um den KH-Ausgang einer B77? (Mir fehlt in der neuen Forumsansicht etwas der Überblick.)
        An der B77 habe ich keine große Angst um den Kopfhörer, da sie keinen Endverstärker besitzt und der KH-Ausgang nicht einfach ein durch Vorwiderstände begrenzter Boxenanschluss ist. Solange es nicht klirrt und scheppert ist der Kopfhörer auch nicht in Gefahr.
        So ein 32 Ohm Kopfhörer ist imho nicht der ideale Spielpartner an der B77, er ist für Smartphones und andere mobile Geräte mit geringer Ausgangsleistung optimiert. An denen kann man zwar auch 250 Ohm bzw. 600 Ohm KH betreiben, nur leider relativ leise. Klanglich besser an der B77 sind die hochohmigen KH, so jedenfalls meine Erfahrung.
        LG peter-hifi
          danke für Eure Antworten.
          Ich teste übermorgen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
          Dass der 600 Ohm Hörer der bessere Partner für die B77 ist, leuchtet schon ein, habe aber nicht mehr so viel Platz für weitere KH......also mußte der T90 weg...
          Der 32 Ohm KH wird auch überwiegend mobil genutzt, ist an der B77 also nicht der Regelfall.
          VG Ronald
