Lichtschranke, Fototransistor
    I
    Hallo, ich denke, ich benötige einen neuen Fototransistor für meine B-77. Die Laufwerkogik funktioniert. Habe alle Elkos getauscht und auch den Eingangstransistor für den Play Impuls. Das Band läuft immer, Endabschaltung ohne Funktion.
    Spannung am Fototransistor:
    an der einen Seite 28 Volt
    an der anderen Seite 0 Volt (egal ob hell oder dunkel). An einer anderen Maschine messe ich da 0 Volt abgedunkelt und 1,2 Volt bestrahlt mit Licht der Diode)
    Fortotransistor defekt?!
    Ich finde nirgendwo die Typenbezeichnung. Klar 3 mm.
    Conrad bietet z.B. folgenden Typ an: 3 mm 1100 nm Kingbright L-93DP3BT
    Ob der zu gebrauchen ist? Wellenlänge?
    Walter
    Hallo Walther,
    meinst den Fototransistor oder die Infrarot Sendediode, das 3mm-Teil unten Richtung Bedienpanel? Der Transistor reagiert nur auf Infrarotlicht, eine normale (sichtbare) Lichtquelle reicht nicht. Ich habe schon Sendedioden mit 850nm und auch 950nm verbaut, die älteren Teile sind oft sehr schwach. Bei der Sendediode kann ich Dir den Typ SFH4350 nennen, die habe ich zuletzt verbaut. Einen defekten Fototransistor hatte ich bis jetzt noch nicht.
    Volker
      Die Diode leuchtet deutlich, wenn ich mit der digi cam draufhalte. Sehr hell ist sie nicht.
      Defekt ist wohl der Transistor. (s. Messwerte).
        Hallo Walter,
        hast du mal den Q9 überprüft?
        Gruß luedre
          Ja. Der war hin. Den hab ich ausgetauscht.
            Hallo Walter,
            hast du die Lichtschranke schon zum laufen bekommen?
              Hallo luedre,
              ich hatte bestellt:
              PT204-6B Everlight Fototransistor schwarz 3mm 940nm 30V 0,7mA und
              SFH4350 OSRAM IR-LED Infrared Emitter transparent 3mm 860nm.
              Optimistisch eingebaut. Leider tat sich nichts. Dann haute plötzlich auch noch die die 1,6 A Sicherung durch. Triacs? Ich habe dann bei E-bay zugeschlagen, als eine komplette Laufwerkssteuerung inkl. Lichtschranke angeboten wurde. Eingebaut - und die Maschine lief wieder.
              Am Ende ein wenig unbefriedigend.
              Hätte ich die astreine Lösung gefunden, dann hätte ich mich gemeldet.
              Walter
              PS
              Wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, dann knöpfe ich mir die ausgebauten Teile noch einmal vor.
                Zitat von Walter Tegelmann Beitrag anzeigen
                Triacs?
                Hat die B77 nicht, nur Thyristoren. ;-)
                  Danke, habe gar nicht überlegt.
                    Doch hat sie, 4 Triacs Q1 bis Q4 steuern die Wickelmotoren auf dem Drive-Control. Thyristoren hat die B77 keine.
                      Ja, richtig: Triacs. Wechselstrom.
                      Dann schiebe ich noch ein Geständnis nach. Wie kam es zu dem Schaden? Hatte ja eigentlich nichts mit der Lichtschranke zu tun? Hat mich schon gewundert, dass niemand nachgefragt hat.
                      Im Eifer des Gefechtes hatte ich die Platine nicht kontaktrichtig eingeschoben, sondern versetzt. Sch ...!
                      Shit happens. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
                      Und manchmal ist man richtig blöd.
                      Ich ganz sicher.
                      Walter
                        Du bist mit Sicherheit nicht der erste dem so etwas passiert ist, dazu muss man ganz und gar nicht blöd sein
                        Das ist mir auch schon bei den Audioplatinen passiert, nur hatte ich Glück, dass es da nicht gequalmt hat.
                        Nur wer nichts macht, macht nichts falsch!
                        Volker
