Fernbedienung für REVOX B77 Bandmaschine selber bauen?
    Guten Tag zusammen
    Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer B77 Bandmaschine von Revox. Leider war keine Fernbedienung dabei, und die Originale ist leider relativ teuer. Daher meine Idee, diese selber zu bauen. Dazu müsste ich aber den Schaltplan der Anschlussbuchse kennen, vielleicht hat jemand von euch den zufällig, oder sogar gleich Tipps für den Bau?
    Vielen Dank und beste Grüsse
    Richard
    AW: Fernbedienung für REVOX B77 Bandmaschine selber bauen?
    Hallo Fernbedienung mit Kabel oder IR???
    Mit kabel ist einfach
    Gruß Jürgen
      Hallo Jürgen
      IR wäre natürlich DER Luxus, aber Kabel würde reichen. Es geht vor alllem darum die REC-Funktion nutzen zu können, ohne immer direkt beim Gerät stehen zu müssen.
      Gruss Richard
        Hallo!
        So ein selbstbau in Infrarot hätte ich auch gerne...
        Hat da jemand eine Idee? Oder einen Schaltplan gebastelt?
          Mit der Suchfunktion im Forum findest Du was Du suchst. Unser Forumsmitglied HP hat einmal ein sehr schönes "layout" des B-202 gezeichnet, aber wenn ich mich richtig erinnere ist der Prozesor nicht mehr erhältich.
          Um eine B-77 mit IR fernzubedienen, braucht es einen B-202 oder den B-212 von Frank (Administrateur vom Forum) und eine B-208 oder kompatibler FB (FB Geber).
            Hallo Richard,
            der Nachbau der Kabelfernbedienung ist wirklich einfach. Wenn du nicht die Steuerung über eine Schaltuhr benötigst, reichen einfache Tasten aus; für den Schaltuhrbetrieb wäre entweder ein rastendes Tastenaggregat oder ein Schalter, der die entsprechenden Kontakte aufweist, nötig.
            Viel Spaß,
            Franz
              Hallo Richard,
              hier
              ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_B77/
              findest Du alle Unterlagen zur B77. Ich habe mir die Schaltung nicht erneut angesehen, meine aber aus der Erinnerung, dass sie nicht komplizierter als die der A77 ist.
              Wenn ich mich recht erinnere, liegen die Taster der Fernbedienung einfach parallel zum eingebauten Tastansatz.
              Mit einem Gehäuse, ein paar Tastern, Stecker und entsprechender Länge an möglichst flexiblem Kabel sollte ein Selbstbau möglich sein.
              Frank
              Zuletzt geändert von SG_Frank; 12.05.2008, 14:01. Grund: Tippfehler behoben
                Hallo zusammen
                Besten dank für eure Tipps und den FTP-Link. Di Schaltung sieht wirklich einfach aus, sollte also auch für mich möglich sein etwas zusammen zu basteln.
                Dann werde ich mal eine kleine Bestellung beim Herr Conrad tätigen.
                Noch allen einen schönen Pfingstrest.
                Grüessli
                Richard
                  Hallo Richard,
                  ich wollte dich nicht mit den falschen Unterlagen ärgern, habe nur dummerweise den Plan für die A 77 erwischt...
                  sorry
                  Franz
                    Hi Franz
                    Kein Problem, habs gemerkt. Und vielleicht habe ich ja irgendwann auch noch eine A77, dann kann ich deinen Plan auch brauchen..
                    Grüessli
                    Richard
                      So, Material (Gehäuse, Knöpfe, Kabel) habe ich vom "C" erhalten, den WIST10 Stecker sollte ich Montags in der Post haben. Falls es jemanden interessiert mach ich vom Bau der Fernsteuerung gerne ein paar Fotos.
                      Grüessli und allen schönes Weekend
                      Richard
                        Richard
                        @ Hallo Richard,
                        mit den Fotos gerne.
                          So, hier eine kleine Zusammenfassung des Fernbedienungsbaus, wie versprochen. Vielleicht kriegt ja jemand Lust auf Nachahmung
                          Bestellt habe ich beim "C" ein Alu-Gehäuse, 5 Taster für die Laufwerksfunktionen und einen Schalter für die einrastende Pause. Dazu noch 10 Meter 7-Poliges Alarmanlagenkabel.
                          Die Löcher für Taster und Schalter habe ich bereits vorgebohrt. Der Anordnung setzt nur die Phantasie des Erbauers Grenzen
                          Die Löcher müssen nun noch auf die Schalterdurchmesser (hier 12mm) ausgebohrt werden und die Pausentaste welche (warum auch?) 4-eckig ist braucht ein entsprechendes Loch. Also raus mit der Feile
                          Wenns passt sieht die Sache dann so aus.
                          Jetzt alles Verkabeln nach Schaltplan....
                          ...was dann schlussendlich etwa so ausehen kann. Bitte unbedingt genau prüfen, ob auch alles dem Schaltplan entspricht, nicht das die Revox in Flammen aufgeht....
                          Dann noch den Hirschmann WIST10 Stecker korrekt anlöten, alles verschrauben, die Tasten noch anschreiben und Freude dran haben
                          Bei Fragen, einfach fragen.....
                          Grüessli
                          Richard
                            Hallo !
                            Ich habe meinen B251-Verstärker mit einem "Tape Remote PCB" nachgerüstet.
                            Geht denzufolge auch beim B2252.
                            Dann wird die B77 mit einem WIST10-Kabel dort angeschlossen und nutzt den
                            IR-Empfänger des Verstärkers - nur den Power-Kippschalter muß man dann natürlich noch von Hand bedienen.
                            Frage: Gab´s diese Möglichkeit der Nachrüstung auch bei amderen Revox-Verstärkern / Receivern ?
                            Oliver
                              Hallo Oliver,
                              der B 780 wurde optional mit der Möglichkeit der Ferneinschaltung durch die timergesteuerte Cassettentonbandmaschine B 710 angeboten. In diesem Fall war die B 710 sozusagen die treibende Kraft für den Reiceiver.
                              Bei B 261 / B 251 und dem B 285 / B 286 übernahm dann der B 203 via SerialLink entsprechende Funktionen, beim B 250 / B 260 war es der B 200.
