B77 - VU-Meter Beleuchtung
    Hallo Tonbandfreunde, ich bin der Verzweiflung nahe - ich habe an meiner B77 MKII in den letzten Wochen 3X das Linke VU-Meter Birnchen erneuern müssen - heute vormittag das letzte Mal ! - als ich die Maschine wieder einschaltete ...... brannte mir das rechte Birnchen durch.
    Nicht nur das mein Vorrat der eigentlich ein paar Jahre herhalten sollte nun aufgebraucht ist, nein ich bin total bedient da es ja nicht mal eben eine Montage von 10min ist.
    Meine Frage nun - gibt es Alternativen oder eine andere Möglichkeit die VU-Meter Beleuchtung auf lange Zeit sicher zu stellen oder liegt irgendwo ein Fehler vor.
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar und sollte es KEINE Alternative geben benötige ich natürlich wieder mindestens 5 dieser Birnchen.
    Gruß von einem gefrusteten Harald
    AW: B77 - VU-Meter Beleuchtung
    Hallo Harald,
    ich hatte es mal mit blauen und weißen LEDs versucht. Das Problem war der Abstrahlwinkel. Gleichmäßige Ausleuchtung erreichst Du nur mit den 24V/30mA Steckbirnchen.
    Gruß,
    Reinhard
      Hallo Harald !
      Entweder Deine Birnchen ensprechen nicht der Spezifikation ( ich glaube 25-30v 50mA ) oder die stabilisierte Versorgungsspannung von 21v ,die auch die Birnchen versorgt, ist zu hoch. Bitte messe mal beide Versorgungspannungen 21v und 24v, hoffe du hast das Servicemanual , dort sind die Messpunkte beschrieben.
      Wenn du gerade beim Messen bist, pobiere mal die Maschiene auf 240v umzuschalten, oder wenn sie auf 240v stand, mal probieren ,wie es bei der 220v Einstellung mit den Spannungen aussieht. Beim Umstellen den Netzstecker ziehen !
      Die Spannungen lassen sich bei der B77 nicht justieren, wenn sie weit daneben liegen, muss das Netzteil repariert werden.
      Ansonsten halten die Birnchen locker 1000Std. lang, irgendwas stimmt bei der B77 nicht !
      mit frdl Gruss
      Dietrich
        Hallo, ich habe die Versorgungsspannung wieder auf 220V eingestellt und 40mV Birnchen eingesetzt (i.d. Bucht vom CAS-Service gekauft - 5Stck für 6€).
        Die VU-Meter sind schön hell beleuchtet und ich hoffe ich habe jetzt Ruhe!
        Vielen Dank für die Tipps.
          Zitat von tek320 Beitrag anzeigen
          Hallo Harald,
          Gruß,
          Reinhard
          http://www.revoxforum.de/forum/image...es/biggulp.gif
          Das Problem kann man entschärfen indem man die LED mit ganz feinem Schleifpapier matt schleift oder mit weisser Farbe dünn lackiert. Ebenfalls kann man die vordere Linse etwas flach schleifen.
          Gruss Bruno
            bei meiner B77 habe ich 24V/40mA Birnchen drin, weil mein Händler die Originalen mit 30mA nicht hatte. Mit 40mA sind sie etwas heller, aber auch sehr gleichmäßig.
            Nun bedeutet: heller = heißer. Wie sind eure Erfahrungen? Besteht Gefahr, z. B. Schmelzen der Plastikfassung?
            Gruß Robert
