REVO PR 99 II MK RECHTER KANAL TOT!
In my case the left "uncal" push button switch terminals was making contact on metal enclosure. This happens if someone tightened the nut and makes the switch rotate. The other more obvious possibility is C10 or C6 on Repro pcb. Make sure any new capacitors have 10% tolerance not higher.
Hallo Revoxfreunde habe das Problem auch.Selbe Recorder.Kann vielleicht mir helfen,
Vielen Dank aus Friesland, der Niederlande.(dorho)
Hallo liebe Revoxfreunde!
Nachdem mein Pr 99 Gerät einige Monate still gestanden ist,habe ich auf
einmal am rechten Kanal weder ein ENGANGSSIGNAL noch ein AUSGANGSSIGNAL.Hat jemand so ein Problem gehabt,der kann mir vielleicht
helfen?Übrigens links funktioniert am linken Kanal alles einwandfrei.
Meine Bandmaschine: PR 99 MKII 19/38.
Vielen Dank im Voraus!Stichworte: -
