B226 Kopfhörerausgang brummt
    Guten Tag zusammen!
    nach dem Austasuch aller Elkos auf Servo und Decocer PCB. brummt der Kopfhörerausgang meines B226 sehr stark. CDs werden zwar wiedergegeben aber gehen im Brummen fast unter.
    Die Line Ausgänge (hinten) kommen ohne Brummen.
    Ist das Problem bekannt, wo sollte ich bei der Fehrlersuche einsteigen?
    Hallo Dieter,
    bei meinem B126 hatte ich auch so ein Problem. Habe dann festgestellt, daß beim Austausch der Elkos ein "neuer" falsch eingelötet war. Also die Polung vertauscht.
    Gruß Josef
      Danke für den Hinweis, ich check nochmal alle Elkos.
        So, alle ELKO-positionen gecheckt. Alles korrekt. Verdächtige Lötstellen nachgelötet.
        Jetzt bau ich noch 2 neue O-Ringe ein und dann höre ich mal.
          Alles nochmal durchgecheckt, brummt weniger, aber unüberhörbar.
          CDs werden erkannt und abgespielt, aber Titlel nicht einzeln wählbar.
          Da muss noch mehr kaputt sein.
          Habs nach Köln gebracht, Kostenvoranschlag: €747,11 brutto.
          Heftiger Preis, aber besser als brummen.
            Wenn die Titel nicht einzel anwählbar sind, liegt dass in der Regel an den Matten hinter den Tastaturen. Im Hinblick auf das Alter sind die halt durch.
            ….pecunia non olet….
            (Zitat:Kaiser Vespasian)
              Die abgebildeten Matten sind aus meinem B 225 - Die aus dem B 226 dürften ähnlich aussehen.
                Was den Kostenvoranschlag angeht, den finde ich nicht überteuert. Das steckt wohl
                ein kompletter Reparaturkit drin sowie bestimmt 50 AE Techniker drin. Sowie auch
                150 € Mehrwertsteuer. Dafür hat man
                danach lange Zeit Ruhe.
                  Da hatte ich mich leider ungenau ausgedrückt:
                  '...CDs werden erkannt und abgespielt, aber Titlel nicht einzeln wählbar....'
                  genauer
                  'CDs werden erkannt, die Anzahl der Titel auf der CD korrekt angezeigt. Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Titel, aber einzelne Titel werden nach Anwahl NICHT abgespielt.
                  Die Titellänge wird angezeigt, aber es ist außer Brumm nichts zu hören'
                  An das CD-Laufwerk habe ich mich mangels Werkzeug und Einstellhilfen nicht gewagt.
                  Laut Kostenvoranschlag ist folgendes defekt/fehlerhaft:
                  Netzteil, Zahnriemen und Motor im Schubladenantrieb, Lagerschraube erneuern und justieren.
                  Rolf, DU hast Recht. Ist zwar viel Geld, aber der Techniker soll ja auch leben können.
                  Mit Deiner Schätzung von 50AE liegst du richtig.. Es sollen 45AE zu €8.50 plus Ust werden.
                  E-Teile und Kleinkram dazu. Fertig.
                  Dann sollte das Gerät wieder 20 Jahre problemlos funktionieren.
