B225 - Aussetzer beim Abspielen
    nun bin ich doch nach langer Zeit wieder hier. Und zwar wegen eines seltsamen Problems mit meinem B225. Die Wiedergabe einer CD ist seit heute höchst unregelmäßig gespickt mit einer Reihe kurzer "prasselnder" bis u.U. mehrere Sekunden lange Aussetzer, die gleichzeitig auf beiden Kanälen auftreten. Genau zu den Zeitpunkten, wenn das Audio ausfällt, bleibt auch die Zeitanzeige stehen und macht nach längeren Pausen an zu erwartender Stelle weiter.
    Das Laufwerk scheint die CD dennoch sauber abzutasten, denn die CD dreht gleichmäßig und das Laufwerk reagiert immer noch sauber auf Steuerbefehle wie z.B. Track Changes. Es gibt auch kein Problem beim Erkennen der CDs beim Start. Daher denke ich, dass Audio und Subcode zwar ordentlich abgetastet, aber nicht ordentlich weiterverarbeitet werden. Ich tippe daher auf ein elektronisches Problem, aber wo beginne ich am Besten mit der Suche?
    Ich muss noch hinzufügen, dass der Player eine ganze Weile nicht benutzt wurde. Gestern lief nach langer Zeit mal wieder eine CD, meines Erachtens ohne Probleme. Und heute "spinnt er rum". Es scheint allerdings besser zu werden, wenn er eine Zeit gelaufen ist (thermisches Problem?). Die Elkos C29 und C30, die vor ca. zwei Jahren den DAC durcheinander brachten, scheinen es nunmehr aber nicht zu sein, denn wenn das Audio da ist, hört man kein Kratzen oder sonst etwas.
    Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
    cya
    Udo
    Re: B225 - Aussetzer beim Abspielen
    Hello unknown-artist,
    If i were you, I should replace all capators on the powersuply board. Believe me it will make a lot diverance in all way. The whole machine will be more stable. Don't hesitate to ask any questions
    Meine Revox Geräte Eintrag ändern
    B790, B215 mk2, B251, B225, B205
    B291, B215 mk1, B285, A725, A727, A721. B208
    Equipment is upgraded with Jensen and Duelund and Panasonic FC capacitors and Burr Brown opamps.
    Revox is poisonous. Once you listen to it, Everything else become abnormal sounding.
      AW: B225 - Aussetzer beim Abspielen
      Ha Rob,
      ik denk dat je gelijk hebt met het vervangen van de elco's. Bedankt voor de tip trouwens. Achter een uur of twee zijn de verschijnzels namelijk weer verdwenen. Blijkbaar dus dat er een elco weer "herformateerd" heeft.
      Ondanks deze feit ben ik nu bezig met een lijst te maken van alle elko's in de speler (61 stuks). Acher 31 jaren heeft hij een aanrecht er op. En natuurlijk is het beter, op tijd de condensatoren te vervangen voordat een IC de lucht in gaat.
      cya
      Udo
        Hello Udo, I'm a bit curious. Have you replaced those capacitors allready?
          Hello,
          I had a similar problem with mine; the problem was broken conductors in the flat ribbon cable that runs along the drawer.
            Ha Rob,
            tot nu nog niet. Het blijkt dat ik de grotere condensatoren vanaf 470µF extra moet bestellen bij Conrads. En trouwens is het aanzienlijk werk, alle condensatoren te vervangen (61 stuks in totaal). Bovendien werkt de B225 achter een aantaal uren met problemen weer vlekkenloos. Maar bedankt voor je nieuwsgierigheid.
            Hello Rob,
            not up to now. It turned out that I have to order the condensors from 470µF up at Conrads. By the way, it is a lot of work to replace all of the condensors (61 bin total). However, my B225 is working fine again after a couple of hours having trouble. But thanks for your curiosity.
            cya
            Udo
